Reflexion,miroirs plans
    invite8c60188c
    Bonsoir, voilà j'ai un dm pour jeudi, et je n'arrive pas a le résoudre, j'ai passé mon week end la dessus, aidez moi s'il vous plait....
    De la fenêtre de votre chambre et d'un point O de cette fenêtre situé à une distance h du sol, vous apercevez l'image P' d'un objet élevé P provenant de rayons réfléchis par une petite flaque d'eau S placée au niveau du sol en face de la fenêtre à une distance AS=d du mur dans lequel la fenêtre a été percée. Ayant disposé horizontalement en O une lame de verre L, pouvant tourner autour d'un axe horizontal convenablement orienté passant par O, vous constatez qu'il faut incliner la lame d'un angle alpha pour apercevoir dans la même direction l'image P' vue à travers la lame et l'image P" de P provenant des rayons réfléchis sur la lame. Déduire de cette observation la hauteur H de l'objet P au dessus du sol en fonction de h, d et alpha)."
    J'ai réussis la figure mais pour l'expression de H, je ne trouve pas, je sais qu'il ne s'agit que de géométrie, mais là je bloque.
    invitea3eb043e
    Re : Reflexion,miroirs plans
    Tu ne peux t'en sortir que si tu fais un super-dessin sur un A4 en notant soigneusement ce que tu connais et en remarquant que la lame de verre est sur la bissectrice de l'angle POP'.
    Tu te places alors en O et tu vois une sorte d'éventail formé de 5 directions :
    Ox = l'horizontale
    OP vers l'objet
    OL direction de la lame
    OP' direction de l'image
    OA verticale
    Essaie de trouver tous les angles de cet éventail, ils sont tous connus ou calculables à partir des données.
    Enfin trouve la distance AB entre le pied de l'immeuble et le pied de la source.
    Ensuite une trigo simple et ça marche.
    invite8c60188c
    merci pour ta réponse, en fait j'avais déjà calculer an déduisant les angles de cet evantail, mais le probleme et que je trouve toujours H en fonction de d, h, alpha et de H aussi et à la fin le H s'annule, donc plus de formule
    Je n'arrive pas à l'éliminer de ma formule. Je me suis dit que ma méthode n'était pas la bonne.
    Merci pour votre aide !!!!
    invitea3eb043e
    Je ne trouve pas que ça s'annule.
    Si on appelle A le pied de l'immeuble de l'observateur et B celui de la source, on peut calculer AB en fonction de h, d et H.
    Ensuite on peut calculer h - H la différence des hauteurs entre l'observateur et la source à partir de la distance AB et d'une tangente d'angle précédemment déterminé. Le tout fait une équation où la seule inconnue est H qui ne part pas.
    invite8c60188c
    ok merci, pour AB je trouve (h*d)/H
    et ensuite (h-H)=AB*tan(a)
    Mais l'angle je ne le retrouve pas.
    merci pour ton aide, je vais réessayer, en espérant trouver rapidement car je dois rendre tout pour demain !!
    merci encore
    invitea3eb043e
    AB est égal à d + Hd/h
    Ensuite regarde les angles en O. Tu as l'angle AOS qui se calcule aisément par tan(AOS) = d/h
    Ensuite l'angle A entre la lame L et l'horizontale, on te le donne
    Il manque le complémentaire B = 90° - AOS - A qui, par symétrie est égal à l'angle entre la lame et OP.
    Tu en déduis que l'angle entre OP et l'horizontale est égal à A - B d'où h-H
    invite8c60188c
    Merci pour ton explication, tout devient plus claire maintenant, je me suis embrouiller pour rien.
    Merci beaucoup
  1. Coefficient de réflexion miroirs pour solaire à concentation
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 18h20
  2. Miroirs plans et l'optique geometrique
    Par inviteac71397d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 22h07
  3. miroirs paraboliques
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/05/2006, 18h22
  4. miroirs
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/04/2006, 23h17
