Exercice sur la poussée d'archimède
    invite606579ee
    Je suis confronté à un petit problème pour résoudre mon exercice de physique qui ne me paraît pourtant pas si compliqué que cela...
    Je vous l'expose :
    On considère une bouée de volume V = 1 m³, constituée d'un matériau de masse volumique . La bouée est complètement immergée et immobile, et lestée par une chaîne de masse m = 200 kg. On néglige la poussée d'Archimède sur la chaîne. La masse volumique de l'eau est égale à 1000 .
    1. Calculer .
    2. Que se passerait-il si la chaîne se détachait ?
    Merci de m'aiguiller car je suis un peu perdu .
    En vous remerciant par avance,
    Jazzz
    Seirios
    Re : Exercice sur la poussée d'archimède
    Je te conseilles de commencer par faire un bilan des forces, et de tirer une relation entre ces forces de l'immobilité du système.
    invite786a6ab6
    Ca veut dire que la poussée d'Archimède au niveau du flotteur est de 1000Kg. Si les 200 Kg de la chaine équilibrent le flotteur c'est que lui même pèse 800Kg sa densité est donc =< 800 kg/m3.
    Si on coupe la chaine le flotteur ne sera plus immergé entièrement. Puisqu'il pèse 800kg, 0,8m3 seront encore immergés (pour assurer cette poussée de 800kg et donc 0,2m3 seront hors de l'eau.
    invite606579ee
    Merci à vous deux. Ça me semble un peu plus clair, bien que je ne puisse pas garantir que je serai capable de refaire l'exercice si on me le redonne. En gros, il n'est pas possible de calculer précisemment ?
    Jazzz
    Seirios
    Citation Envoyé par Jazzz Voir le message
    Il est tout à fait possible. Tu as deux forces qui agissent sur ton système physique ; la poussée d'Archimède () et le poids (). Comme le solide est au repos, la somme de ces deux forces doit être nulle ; tu obtiens donc une équation vectorielle que tu peux facilement exploiter, en exprimant correctement ms, la masse totale de ton système.
  1. [1er S] Exercice de physique : poussée d'Archimède, forces...
    Par invited0746052 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  3. Précisions sur la poussée d'archimède.
    Par invite9eff5fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h28
  4. [exercice] Poussée d'Archimède
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h07
  5. question sur la poussée d'archimède
    Par invite80fb8b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 14h06
