[Exercice] Balon, Volume, Air.
    invite8d8e1c92
    Bonjour, j'ai un dm à faire, & je bloque déja à la seconde question, voici l'énoncer & les questions :
    Un ballon de 300g est constitué de plastique et d'air. Le rayon du ballon est de 10 cm. L'épaisseur de l'enveloppe en plastique est de 5 cm. La masse volumique du plastique est de 2 g.cm³. La masse volumique de l'air est de 1 g.cm³
    1 - Calculer le poids du Ballon
    2 - Determiner le volume d'air & le volume du plastique qui constitue le ballon.
    3 - En déduire la masse d'air
    4 - Est-ce que la masse du ballon donné dans l'énoncer corresponds à la masse calculer ?
    1 - La formule pour le trouver c'est : P = m x g
    Donc, P = 0.3 x 9.8
    P = 2.94 N
    Le poids est de 2.94 N.
    2 - Le ballon, c'est comme une sphere, je sais que le volume d'une sphere est 4/3 pi R³
    Donc V = 4/3 x 3.14 x 10³
    V = 4188.790205 cm³
    & c'est à partir de là que j'ai pas compris =/
    Si vous voulez bien m'aidez. merci
    invitecfc38405
    Re : [Exercice] Balon, Volume, Air.
    tu as un ballon de 10cm de rayon donc 20cm de diamètre (jusque là c'est bon), et 5cm de plastique de chaque coté, donc plus qu'une sphère de 10cm de diamètre d'air.ensite tu trouves le volume d'air et tu soustrait le volume totale à ce dernier pour trouver le volume de plastique.
    invite8d8e1c92
    Citation Envoyé par foufy Voir le message
    Mais comment t'as le diametre d'air ?
    J'ai pas compris : (
    invitecfc38405
    tu a une sphère de 20cm de diamètre a la bes (ton ballon), ayant une épaisseur de plastique de 5cm , tu enlève 2 fois cette épaisseur car ton plastique fais tout le tour. il te reste donc plus que 10cm de vide (donc d'air a l'intérieur de ton ballon.
    fais un dessin si tu ne vois pas: tu fais une cercle puis un autre à l'intérieur, tin cercle interne est l'air et la couronne formée par les 2 cercles c'est ton plastique.
    j'éspère etre plus précis cette fois.
  1. Exercice sur le calcul de concentration sans volume
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2008, 21h00
  2. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  3. Leblanc Egalis - surpression partie balon ?
    Par invitee30abb36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 19h09
  4. Depos de charbon dans un balon a eau
    Par invite8599154e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h38
  5. balon à fond rond ou plat ?
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2005, 18h20
