Leblanc Egalis - surpression partie balon ?
    invitee30abb36
    Avec mon Leblan Egalis j'ai un problème côté balon qui semble être lié à une surpression (pas dans la partie chauffage) :
    l'eau sort par la soupape de vidange balon (normalement réglé à 7 bars d'usine) en petite quantité - un seau d'eau tous les deux jours environ. La pression générale de la chaudière affiché sur le paneau avant est à 2.5 bars, et la pression d'arrivé d'eau de la maison est à 4 bars.
    J'ai donc tourné la soupape rouge pour l'ouvrir la vidage du balon completement, jusqu'au claque ou elle revient à sa position d'origine. A la suite de cette operation la fuite d'eau a diminué, mais elle est toujours la.
    Pouvez vous aider?
    Merci!
    Hobbyelec
    Re : Leblanc Egalis - surpression partie balon ?
    Salut
    Effectivement P soupape sanitaire est réglée d'usine à 7bars,
    Le mano indique P chauffage central ( 2.5 au repos c'est beaucoup mais sans relation),
    Sauf un défaut d'étanchéité de la soupape sanitaire je ne vois pas d'où peut venir le PB
  1. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  2. [Thermique] Panne e.l.m. leblanc EGALIS
    Par invitefc1c0e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h34
  3. [Thermique] PB Chaudière Leblanc EGALIS !!!
    Par invite616d48ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h49
  4. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 10h41
