Résonance
Résonance
    invite4ab3349d
    Résonance
    Je voudrais avoir des explications simples sur ce qu'est le phénomène de résonance ?
    Merci.
    stefjm
    Re : résonance
    Citation Envoyé par persky Voir le message
    Merci.
    D'un point de vue énérgétique, c'est quand il y a échange avec peu de pertes (chaleur) entre deux formes d'énergie : cinétique (vitesse) et potentielle (position).
    Exemple : Une balançoire lachée sans vitesse initiale oscille naturellement.
    On parle de résonnance lorsqu'on excite cette même balançoire à sa fréquence naturelle d'oscillation.
    Il faut alors faire attention et bien régler la compensation des pertes. (si trop, on fait un tour complet, si pas assez, cela s'arrête.)
    En terme d'impédance généralisée, la fréquence de résonnance est obtenue lorsque la partie imaginaire est nulle.
    Partie réelle: l'effort et le résultat sont en phase.
    Partie imaginaire : l'effort et le résulat sont en quadrature avant ou arrière.
    Exemple : circuit RLC série
    L'impédance est alors minimum.
    invite6d04eabb
    Re : Résonance
    quand un systéme oscille, il y a une fréquence particuliere pour laquelle on a un "emballement" des oscillations.
    exemple en électricité: dans un circuit RLC à la frequence de resonance on a un pic en intensité dans le circuit
    en méca: quand une masse accrochée à un ressort oscille sous l'action d'un moteur dont on regle la frequence; a la frequence de resonance on a une grosse amplitude d'oscillations
    il y a des exemples plus spectaculaires: pont d'angers en ??? des allemands je crois au pas passent et leur cadence corresppond à la frequence de resonance le pont s'ecroule
    obi76
    Re : Résonance
    Citation Envoyé par brivier Voir le message
    il y a des exemples plus spectaculaires: Pont d'angers en ??? Des allemands je crois au pas passent et leur cadence corresppond à la frequence de resonance le pont s'ecroule
    1850 ^^
  1. Résonance?
    Par invite375871d3 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2008, 13h53
  2. resonance
    Par invite416d2c43 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h32
  3. Résonance
    Par invite978dde0d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 23h15
  4. résonance
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 16h36
  5. résonance
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 19h24
