Je voudrais avoir des explications simples sur ce qu'est le phénomène de résonance ?
Merci.
30/10/2008, 07h03
#2
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 459
Re : résonance
Envoyé par persky
Merci.
D'un point de vue énérgétique, c'est quand il y a échange avec peu de pertes (chaleur) entre deux formes d'énergie : cinétique (vitesse) et potentielle (position).
Exemple : Une balançoire lachée sans vitesse initiale oscille naturellement.
On parle de résonnance lorsqu'on excite cette même balançoire à sa fréquence naturelle d'oscillation.
Il faut alors faire attention et bien régler la compensation des pertes. (si trop, on fait un tour complet, si pas assez, cela s'arrête.)
En terme d'impédance généralisée, la fréquence de résonnance est obtenue lorsque la partie imaginaire est nulle.
Partie réelle: l'effort et le résultat sont en phase.
Partie imaginaire : l'effort et le résulat sont en quadrature avant ou arrière.
Exemple : circuit RLC série
L'impédance est alors minimum.
30/10/2008, 07h49
#3
invite6d04eabb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
359
Re : Résonance
quand un systéme oscille, il y a une fréquence particuliere pour laquelle on a un "emballement" des oscillations.
exemple en électricité: dans un circuit RLC à la frequence de resonance on a un pic en intensité dans le circuit
en méca: quand une masse accrochée à un ressort oscille sous l'action d'un moteur dont on regle la frequence; a la frequence de resonance on a une grosse amplitude d'oscillations
il y a des exemples plus spectaculaires: pont d'angers en ??? des allemands je crois au pas passent et leur cadence corresppond à la frequence de resonance le pont s'ecroule
30/10/2008, 08h49
#4
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
Re : Résonance
Envoyé par brivier
il y a des exemples plus spectaculaires: Pont d'angers en ??? Des allemands je crois au pas passent et leur cadence corresppond à la frequence de resonance le pont s'ecroule
