Source de courant
Source de courant
    invite6243ff93
    Source de courant
    j'ai fait une correction de l'exo en piece jointe et je me pose q questions.
    au départ K est fermé donc pas d'intensité dans condensateur qui ne se charge pas mais une source de courant court circuité ça ne pose pas probleme comme pour un générateur de tension???
    je pense que non mais je n'arrive pas a me l'expliquer simplement
    je vous donne mes réponses
    1. U1=I0t/C
    2.a. Du2/DT+U2/tau = RI0/tau ou tau =RC
    2.b. U2=RI0(1-exp(-t/tau))
    2.c. U1(t1)=20V et U2(t1)=0,2V
    conclure??? c'est là que j'ai un doute j'ai dit que le voltmètre perturbe trop circuit vous voyez autre chose ou un développement à ce que j'ai dit???
    stefjm
    Re : source de courant
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Cela ne pose aucun problème: il est à vide!
    La puissance fournie par un géné de courant court-circuité est nulle, puisque la tension à ses bornes est nulles.
    C'est le cas dual du générateur de tension les pattes en l'air : sa puissance est nulle puisque son courant est nul.
    Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un géné de courant, c'est de le laisser les pattes en l'air! (De la même façon, il ne faut pas court-circuité un géné de tension.)
    invite8241b23e
    mathier : la prochaine fois, essaye de poster une image au format .jpg plutôt qu'un pdf !
    invite6243ff93
    ok ça marche ; pour info pourquoi jpg plutot que pdf?
    stefjm
    Plus petit pour le serveur, plus directe pour la modération.
    invite8241b23e
    Et plus direct pour l'utilisateur aussi ! Tu cliques sur le lien et boum, l'image apparait. Avec un pdf, il faut le télécharger, que acrobat s'ouvre etc... C'est bien plus lourd !
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  2. Source de courant 12.5 mA ?
    Par invitec18ace6f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  3. source de courant
    Par invitee53a549f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h01
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
