Phénomene de dispersion
    invitee417eb94
    Bonjour j' ai un exercice a faire pour les vacances en physique cependant je n' arrive pas à une certaine partie que voici :
    Un faisceau lumineux composéé de trois radiations de longueurs d' ondes dans le vide λ1= 435.9 nm, λ2 = 546.1 nm et λ3= 646.0 nm arrive de l' air sur un dioptre plan constitué par la surface d' un verre dont les indices sont respectivement n1= 1.668, n2= 1.654, n3= 1.640. L' angle d' incidence est i0 = 60°
    1) Déterminer, pour chaque radiation, les valeurs des angles i de réfractions des rayons lumineux pour chacune des radiations se propageant dans le verre.
    2) Quel est l' écart angulaire dans le verre entre le rayon bleu et rouge?
    3) Citer un appareil qui utilise ce phénomène de dispersion pour décomposer la lumière blanche.
    4) Citer un phénomène naturel qui est une composition de ce phénomène de dispersion.
    Pour la 1 je trouve :
    n1= 31.3
    n2=31.5
    n3=31.9
    Cependant j' utilise juste la loi de Descartes mais je ne me sert pas de λ, est ce normal? merci d' avance
    invite6243ff93
    Re : phénomene de dispersion
    oui c normal on utilise bien la deuxieme loi de descartes
    les longueurs d'onde sont juste la pour montrer que l'angle de refraction change avec la longueur d'onde
    invitee417eb94
    merci beaucoup. De plus je viens de trouver que pour la 4 c' est un arc en ciel. Cependant je ne sais pas quel est l' appareil pour la 3 et je ne comprend pas comment faire pour trouver l' écart angulaire. Pouvez vous m' expliquer svp
    invite6243ff93
    le prisme ou le reseau d'un spectroscope
    pour ecart angulaire faut faire un schéma prolonger tes rayons bleu et rouge: c'est l'angle entre les 2 que l'on veut et ensuite jouer avec les angles pour trouver la valeur
    invitee417eb94
    Re : Phénomene de dispersion
    je ne comprend pas la 2. Il faut faire un shéma? Ne peut on pas faire que des calculs?
  1. Dispersion
    Par invite8bed351f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 12h36
  2. ondes - Phénomène de dispersion
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h23
  3. Dispersion
    Par inviteba67e777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 21h05
  4. Phénoméne de Dispersion et le son ?
    Par invite2ab439c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 00h09
  5. phenomene de dispersion
    Par invitec846afeb dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/04/2005, 20h14
