Calcul frette de serrage
    invite1b7fc8e6
    Bonjour, je dois réaliser un frette de serrage pour réaliser la liaison entre un arbre moteur et une broche de fraiseuse.
    Je vais le réaliser avec un frette de serrage style RINGBLOCK.
    Quels sont les calculs necessaires pour s'assurer que mon couple de 32 N.m pourra être transmi sans glissement.
    Jaunin
    Re : Calcul frette de serrage
    Avez vous regardé les notes techniques d'assemblage sur le site de RINGBLOCK.
    Jaunin__
    http://www.gaessa.com/GAES/Castellan...TECNICAS.shtml
    invite1b7fc8e6
    Est ce que vous sauriez si le site existe en francais?
    Jaunin
    Essayer dans Google de faire la recherche sur RINGBLOCK et de prendre la page en traduction Traduire cette page.
    Jaunin__
    mécano41
    Le catalogue du fournisseur doit te donner la pression exercée sur l'arbre et sur la partie extérieure (poulie...), pour un couple appliqué sur le système de serrage (plusieurs vis, 1 écrou....).
    Le produit de cette pression :
    - par la surface de contact entre les deux parties que tu vérifies
    - par le coeff. de frottement des matériaux utilisés pour ces deux parties
    - par le rayon commun aux deux parties
    donne le couple pouvant être transmis.
    Pour choisir la frette, si :
    - C = couple à transmettre
    - µ = coeff. frottement
    - d = diamètre du contact
    - L = longueur du contact
    il faut que :
    Si le diamètre d'arbre est imposé, il suffit de vérifier le serrage à prévoir (si au serrage maxi, on n'a pas le couple : pas de solution)
    Sinon, il faut faire un choix par essais successifs, p ,d et L changeant, en fonction du catalogue, pour chaque essai.
    Et surtout, il faut ensuite vérifier que la pression exercée ne dépasse pas la limite élastique du matériau le moins résistant, l'endroit de la liaison.
  1. couple de serrage avec abaqus
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h18
  2. Question de mécanique : effort de serrage
    Par invitea8027409 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 09h34
  3. Urgent: Formule Couple De Serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 09h56
  4. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
  5. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 14h35
