Question de mécanique : effort de serrage
    invitea8027409
    Post Question de mécanique : effort de serrage
    bonjour à tous et merci par avance pour l'aide que vous pourrez apporter
    ça ne prendra pas beaucoup de temps et ça m'aidera beaucoup !!
    j'ai un doute concernant la direction des efforts dans le montage suivant :
    j'ai une vis qui vient transmettre un effort axial F_a. Par ailleurs, la tête de la vis vient en appui contre une pièce cylindrique pour la bloquer contre un support.
    Le contact génère un effort normal à la surface de contact mais je ne sais pas vraiment comment projeter mes forces. J'ai joint un schéma avec le montage et les deux projections entre lesquelles j'hésite.
    Donnez-moi votre avis SVP
    pephy
    Re : Question de mécanique : effort de serrage
    il y a une infinité de façons de décomposer un vecteur. Mais vu le problème je pense que la projection la plus intéressante est celle de droite qui fait apparaître un effort normal et un tangentiel
    invitea8027409
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    en fait, la question est de savoir si F_a, force axiale issue du serrage, est la résultante ou la composante par rapport à la force normale à la surface de contact.
    merci pour l'aide en tout cas
    Tifoc
    Citation Envoyé par fabulousfab Voir le message
    la composante (donc figure de gauche).
    La bille est immobile sous la tête. L'action de l'une sur l'autre est normale au contact, donc...
    Mais moi j'aurais mis la composante verte de même origine, et surtout dans le bon sens.
    sitalgo
    B'jour,
    Je vote à gauche.
    invite5e5dd00d
    Pareil que sitalgo, et à mon avis tu peux lui faire confiance
  1. question dessin mecanique
    Par invitef6f54adf dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
  2. question de mécanique
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2007, 12h06
  3. resistance d'un plastic soumis à un effort de serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 10h51
  4. Question de mécanique classique
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/06/2005, 11h48
  5. Question de mecanique quantique...
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 09h07
