Perte d'energie? [optique]
    inviteddf76813
    J'ai une question d'optique a poser. Voila l'experience que je propose, et j'ai une question a la fin.
    - Prenons un laser (par exemple de 1 mV)
    - Divisons le faisceau en deux voies
    - Dephasons une voie de pi par rapport à l'autre
    - Re couplons les deux faisceaux ensembles.
    Au final, quelle est la puissance du faisceau?
    Si le dephasage est bien fait, on a 0.
    OK, mais ou est passée l'énergie?
    Mon laser consomme bel et bien un courant, et pourtant, au bout de l'expérience, j'ai pas d'énergie.
    Si maintenant je met tout cette expérience dans une boite fermée, avec seulement deux fils d'alimentation du laser, ou va passer l'energie? Peut etre ca va chauffer? Oui mais a quel endroit...? Et pourquoi?
    invite6dffde4c
    Re : Perte d'energie? [optique]
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On a déjà parlé de ce type de manips dans le forum.
    La faille dans la manip vient du dispositif qui scinde le faisceau et surtout de celui qui les ré-additionne.
    Il n'y a pas de dispositif qui additionne en en seul deux faisceaux venant de directions différentes. Le seul qui se rapproche est le miroir semi réfléchissant. Mais ce miroir n'envoie qu'une partie de chaque faisceau dans la "bonne" direction. Une autre partie continue tout droit.
    Ce c'est que l'on fait dans l'interféromètre de Michelson.
    Mais quand vous réglé le déphasage pour que l'onde sortante soit nulle, les ondes réfléchies et "tout droit" du miroir mélangeur se renforcent.
    Non. Pour l'instant vous n'avez pas réussi à faire disparaître de l'énergie.
    Au revoir.
    inviteddf76813
    En prenant tout simplement un prisme, un peut faire ce genre de manip, non?
    Ou un matériau biréfringent.
    On peut quand même bien coupler deux faisceaux dans une fibre, non ..?!?!?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par jpeeg Voir le message
    Re.
    Regardez en détail: vous verrez que non.
  1. Perte d'énergie par rayonnement synchrotron
    Par invite473b98a4 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/08/2009, 12h25
  2. Perte moyenne d'énergie
    Par invite866905d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 19h14
  3. Physique 534... Calculer la perte d'énergie
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 03h24
  4. Mouvement Brownien et Perte d'Energie
    Par invitedb957c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2005, 18h03
  5. Perte de masse et d'énergie
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2005, 17h35
