Pendule physique
Pendule physique
    invite17e73358
    Question Pendule physique
    salut j'aimrai s'avoir comment fait-on pour obtenir cette differentielle en utilisant le principe fondamental de la dynamique de rotation:
    (ML+ml)
    & + -------- gsin&=0
    (2J )
    merci d'avance
    cedbont
    Re : pendule phisique
    la formule n'est pas vraiment compréhensible telle qu'elle est écrite. Peux-tu la réécrire ?
    Sauvons les traders !
    Seirios
    Ce ne serait pas ?
    invite17e73358
    Smile Re : pendule phisique
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ce ne serait pas ?
    oui c sa merci et dsl j'avais pas le temp de me connecter ces jours ci
    invite166a8317
    A mon avis c'est plutôt cette formule :
    Pour commencer, il faut savoir ce que cette formule représente. Si elle décrit le mouvement d'un pendule simple via l'angle .
    Ensuite il faut faire un bon schéma, afin de faire apparaître les forces qui s'exercent sur le pendule puis appliquer le PFD... A mon avis le problème paraît plus compliqué que le pendule simple...
    invite17e73358
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    c vrai que sa parait plus simple merci
    invite17e73358
    Citation Envoyé par michita Voir le message
    et oui il s'agit bien du pendule simple
    invite166a8317
    Re : Pendule physique
    Bonjour pour moi, l'équation qui est caractéristique du pendule simple est :
    qui peut se réduire à (pour de petits angles) :
    Ton problème paraît plus compliqué puisqu'il fait intervenir un moment d'inertie J et une masse m et une autre masse M... Comment veux-tu qu'on puisse te répondre si on a pas l'objet en question. Sache que beaucoup d'objets très différents peuvent réduire le mouvement en une équation de type pendule simple.
    invite17e73358
    j'ai vraiment pas etais claire je vous l'acorde en faite j'avais mal compris
    je vous explique il s'agit d'1 pendule composé d'une sfere et d'une tige
    il faut donc fair la somme des deux masse
    j'arive pas a marquer l'equation corectement sur ce site et quand j'ajoute un fichier sa me marque fichier non valide comment je doi fair
    invite166a8317
    Bonsoir, ton fichier doit être un fichier .jpeg pour passer, en générale un scan suffit... Tu écris ton message et au bas tu cliques sur ajouter un fichier, puis sur parcourir et en fin sur envoyer...
  1. pendule physique
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2008, 01h14
  2. DM de physique sur le pendule de foucault licence1
    Par invited778ab05 dans le forum Physique
    Réponses: 58
    Dernier message: 20/04/2008, 22h21
  3. le pendule en physique, terminale S
    Par invite1a4f09f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h48
  4. physique et pendule
    Par invite36a2cf7b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 13h08
