[MPSI] Mécanique : Cinétique
    inviteec581d0f
    Salut à tous,
    voilà moi et un pote on a un DM et on bloque carrément on aurait besoin de votre aide :
    1) l = lo - R * théta
    2) OM = R* u_r + l u_théta
    3) v = (R* théta - lo)dthéta/dt u_r
    4) ???
    invitec65ca054
    Re : [MPSI] Mécanique : Cinétique
    Ah, je l'ai eut en kholle celui là, si je retrouve mon retour de khôlle je t'aiderai
    inviteec581d0f
    Merci t un ange !
    inviteec581d0f
    Disparu sans laisser de post >_<
    y'a quelqu'un ??
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Gaara Voir le message
    Juste pour chipoter : ça ne répond pas à la question.
    4) ???
    Principe fondamental de la dynamique ? (sachant que le but est de montrer que est constant)
    inviteec581d0f
    nyahahaha enfin tu es là , le sauveur !!
    donc R composante suivant u_r et l suivant u_théta
    pour la 4 je ne vois vraiment pas o_o
    Flyingsquirrel
    L'est complètement fou ce garçon.
    Je voulais simplement te faire remarquer qu'il faut donner la réponse en fonction de et , pas de . (j'avais prévenu... )
    Ton but est de montrer que est constant. Ça peut se faire en prouvant que or (dérivée d'un produit). Tu connais , le PFD te donne , il n'y a plus qu'à faire le produit scalaire...
    inviteec581d0f
    Je ne vois pas en quoi le PFD peut m'aider
    il suffit de dériver v non ?
    Flyingsquirrel
    Oui, ça marche aussi.
    Le PFD permet de savoir que a la même direction que la force exercée par le fil sur la particule, c'est à dire selon . (les autres forces comme le poids et la réaction du plan horizontal n'interviennent pas parce qu'elles se compensent)
    inviteec581d0f
    La dérivée de v est horrible >_<
    inviteec581d0f
    Je n'y arrives pas Help
    invitec317278e
    si seulement tu écoutais ce que te dit Flyingsquirrel....
    v est dirigée uniquement selon u_theta, et dv/dt uniquement selon u_r...donc le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est...??
    inviteec581d0f
    NUL !
    je le sais !! mais le bug c'est qu'il me reste :
    (dT/dt)² ( 1+T*R) - lo*d²T/dt² et ça c'est NON NUL et même pas constant >_<
    invited622d663
    Salut. Tout d'abords il est normal que tu ne vois pas vraiment comment faire.
    Déjà pour la vecteur vitesse j'ai : v=(R*¤*(d¤/dt)-lo*(d¤/dt))u_r ---> ¤=théta
    Ensuite avec la 2 ieme loi de newton, las tension est selon u_¤ et donc u_¤ scalaire u_r = 0 n'est ce pas ???
    Voilà
    invite93e36f8f
    Question Re : [MPSI] Mécanique : Cinétique
    Le PFD, on l'applique comment? La seule force, c'est une tension. Je ne vois vraiment pas comment la calculer.
    Gaara, d'où tu la sort cette formule avec la tension?
    invite93e36f8f
    Il suffit de montrer que (d theta/dt)*(R*theta-lo) est constant puisque c'est la norme qui nous intéresse, non? Mais ça, comment on fait? Parce ça à l'air de tout sauf d'un truc constant.
    Je trouve que ça fait: R (d^2 theta/dt^2)(d theta/dt)+R(d theta/dt)^2-lo(d^2 theta/dt^2).
    C'est pas super barbare mais je ne vois pas en quoi c'est constant.
    inviteec581d0f
    J'ai pareil pour le vecteur vitesse stross (en développant )
    j'ai appliqué le produit scalaire et exploité sa nullité tout comme virtual image et ça me donne le même résultat, un truc barbare non constant,
    faut-il à tout hasard résoudre l'équa diff ?
    invited622d663
    tu n'as aucun développement pour ton produit scalaire, je m'explique.
    avec la 2ieme loi de newton tu auras : dv/dt=T , mais T est suivant le vecteur u_¤ . et le vecteur v est suivant le vecteur u_r . il est immédiat que dv/dt scalaire v = 0
    invitec317278e
    Garaa, On n'a pas besoin de calculer explicitement T, étant donné qu'on a la chance que quelque soit sa valeur, le produit scalaire vaudra 0.
    inviteec581d0f
    Ah d'accord !!!!!!!!!!!!!!!!!
    que je suis nul !! xD comme le produit scalaire !!
    j'ai compris !! donc dv/dt= T (ce sont des vecteurs et pas des réels ce que je m'imaginais ) donc en scalairisant on a directement 0 c'est perfecto
    Merci vous êtes géniaux les gars !
    inviteec581d0f
    et pour la question 8 on fait comment ??
    inviteec581d0f
    up
    inviteec581d0f
    Up svp cette question me taraude !!!!!!!!
    Flyingsquirrel
    Talking Re : [MPSI] Mécanique : Cinétique
    Et si on appliquait le PFD ?
    inviteec581d0f
    Salut mon sauveur !!! xD
    et merci de ton aide j'allais me jetter de ma table tu vois xD
    theta(t) = racine ( (-vo/R)*t + (lo/R)^2 ) + lo/R
    le PFD me donne : dv/dt = T (relation vectorielle)
    donc ensuite je dérive v et j'obtiens : T = racine ( (R*(¤')² + R¤(¤'') - lo(¤''))² + (R¤(¤')² - lo(¤')²)² ) mais c'est pourri
    Flyingsquirrel
    Ah ? il ne manquerait pas une masse quelque part ?
    On est d'accord. Qu'as tu répondu à la question 5 ? (on doit pouvoir en tirer une expression simple de )
    inviteec581d0f
    pour le premier truc : T=mdv/dt désolé
    pour le 5 je trouve :
    inviteec581d0f
    C'est bon pour la 8 OH YEAH
  1. Mécanique MPSI: enroulement d'un fil
    Par invite93e36f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  2. [MPSI]Cinétique de relaxation
    Par invite725681ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 20h45
  3. [MPSI] Mécanique gravitationnelle avec des variations
    Par invite3a8c0277 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 10h31
  4. [MPSI] Mécanique
    Dernier message: 24/10/2007, 21h29
  5. Graphique montrant que E(mécanique)=E(potentielle)+E( cinétique)
    Par invite510b67b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2006, 21h53
