La poussée d'Archimède
    invitefc9fc8d5
    Salut a tous !
    donc, voila, j'ai "essayé" de faire une exo de physique de 1ereS concernant la poussée d'Archimède.
    12p76 (micromega) :
    masse de la pierre m=10kg
    Po (masse volumique de l'eau) = 1000kg/m3
    Pp (masse volumique de la pierre) = 2700kg/m3
    intensité de la pesanteur g= 10N/kg
    image : une pierre, dans une cuve contenant de l'eau, est accrochée par un fil.
    a)Calculer le volume de la pierre ?
    j'ai fait :
    Vp = m/Pp = 10/2.7 = 3.7 L
    b)Determiner les caracteristiques de la poussée d'Archimède à la pierre.
    jai fait :
    La poussée d'Archimède fait que la pierre est poussée à la verticale et vers le haut.
    c)Determiner la valeur de la tension du fil qui soutient la pierre.
    merci à ceux qui m'aideront et/ou m'éclairicir
    obi76
    Re : La poussée d'Archimède
    Tu sais que la Pierre est immobile (et reste immobile) si la somme des forces qui s'exercent dessus est nulle.
    Comme force, tu as la tension du fil, le poids et la poussée d'Archimède. Ca devrait te suffire
    invitefc9fc8d5
    merci bien mais a quoi sert la donnée concernant l'intensité de la pesanteur ?
    et concernant le a) et le b) mes réponses semblent-elles correctes ?
    obi76
    Ben le poids c'est la masse x g...
    invité576543
    Et la poussée d'Archimède dépend de g aussi...
    invited622d663
    Fa+P+T = 0 projette sur l'axe vertical et tout te sera plus claire
    invitefc9fc8d5
    merci a vous
    invitefc9fc8d5
    donc du coup pour le c) je fait
    valeur de la tension du fil :
    P = Mp x g = 10 x 10 = 100 N ??
  1. Poussée d'Archimède
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 08h12
  2. poussée d'archimède
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 171
    Dernier message: 13/05/2008, 16h38
  3. poussée d'Archimède
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 10h39
  4. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 19h06
  5. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 17h09
