Devoirs sur les forces appliquées à des systèmes
    invitec4e65a9a
    Exclamation Devoirs sur les forces appliquées à des systèmes
    Bonjour, je bloque sur un exercice que j'ai à faire sur les forces.
    voici l'énoncé :
    un ballon de baudruche gonflé à l'hélium est attaché à l'extrémité d'un fil de masse négligeable : un enfant tient l'autre extrémité du fil, qui prend une direction verticale. La masse du ballon gonflé est égale à 0,8 g et son volume est de 7,7 L
    1. Faire l'inventaire des forces extérieurs appliqué"a à chacun des systèmes suivants et les représenter
    a. { ballon + fil }
    b. { fil }
    c. { ballon }
    2. l'enfant lâche le ballon qui s'élève verticalement dans l'air calme. Calculer les valeurs des forces extérieurs s'exerçant sur le ballon et les représenter par une position quelconque du ballon. Préciser l'échelle utilisée. Conclure.
    On ne tiendra pas compte de la résistance de l'air (frottements)
    Donnée : Masse volumique de l'air : 1,3 kg . m -3
    1. pour la première question j'ai trouvé :
    a. la force F enfant/ballon+fil
    b. la force F enfant/fil
    c. la tension du fil T fil/ballon
    je ne sais pas si mes réponses sont correctes
    2. Les forces sur le ballon sont-elles la tension du fil et une autre force que je n'ai pas trouvé ?
    Merci beaucoup !
    invitea3eb043e
    Re : Devoirs sur les forces appliqué à des systèmes
    Ce n'est pas tout à fait ça.
    L'ensemble ballon + fil est soumis au poids du ballon (celui du fil est négligé), à la poussée d'Archimède de l'air qui s'exerce sur le ballon (celle sur le fil est négligeable a fortiori) et à la tension que l'enfant exerce sur le fil.
    Je te laisse faire le reste. Un dessin soigné aide.
    invitec4e65a9a
    Merci beaucoup !
    Mais je n'ai pas tout à fait compris l'histoire du "poids du ballon", c'est la force que la Terre exerce sur le système ? Donc son sens est vers le centre de la Terre ?
    invitea3eb043e
    Le ballon est fait de matière qui a envie de tomber par terre, en effet.
    invitec4e65a9a
    Exclamation Re : Devoirs sur les forces appliquées à des systèmes
    D'accord merci ^^
    Par contre j'ai un problème pour calculer la valeur de la poussée d'Archimède, enfin je l'ai calculé mais le résultat est bizarre...
    Pa = Masse Volumique x V x g
    = 1,3 x 7,7x10^-3 x 10
    = 0,1 N
    Ce n'est pas une valeur trop petite ?
    g = 10 j'ai arrondi
  1. Manomètre bourdon, ou forces appliquées le long d'une courbe
    Par invitefb8651ab dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h19
  2. deternimation des forces appliquees sur le distributeur d'une turbine kaplan
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 13h54
  3. determination des forces sur les distributeur d'une turbine
    Par invite57acee33 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2007, 16h10
  4. cours et exercices sur les mathématiques appliquées
    Par invitea821b3a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2006, 18h46
  5. Bonjour, je cherche a resoudre des problemes sur les systemes lineaires
    Par invite8eb08b4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 20h06
