Modification equation logique
    invite277b0882
    Bonjour à tous, j'aimerai avoir un peu d'aide et une correction sur les simplification de fonction logique.
    Dans mon dm on me demande compléter les tableaux de karnaugh etc.. pour ca pas de problème j'obtiens donc mes équations mais on me demande aussi de les modifier de manière à faire apparaitre des fonction ET-NON et OU-NON.
    Mes différentes équations sont:
    V= CV + CC + CR + CA
    Je dois donc la modifier mais je trouve CV+CC (complémenté) et (.) CR+CA(complémenté) après ca j'ai complémenté une nouvelle fois le tout CV+CC.CR+CA
    Désolé ca ne doit pas être très clair mais sur l'ordinateur c'est difficile de faire apparaitre les symbôles. J'espère que quelqu'un pourrra me dire si c'est bon et/ou m'expliquer et me corriger.
    Je n'ai posté qu'une seule équation j'en ai encore 3 ^^
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    Re : Modification equation logique
    pour faire apparaitre des fonction non ou (NOR) et non et (NAND) tu emploie les theoremes de karnaught
    tu peux aussi remarquer que dans ton equation tu peux mettre en facteur le "C"
    fred
    invite60be3959
    salut,
    en effet ce n'est pas clair ! explicite ce que veut dire V, CV, CC, ... stp
    invite277b0882
    Merci de me répondre Fred je ne peux pas mettre C en facteur car en fait dans mon exercice CV = commande veilleuses ; CC= commande feux de croisement ; CR = commande feux de route ; CA = commande antibrouillard
    Dans cet exercice on doit remplir la table de vérité d'un système (circuit d'éclairage d'une automobile), je l'ai fait. Ensuite on doit remplir compléter plusieurs tableaux de Karnaugh je vous ai donné la 1ere solution que je trouve (je suis sur du résultat) et ensuite on nous demande de faire apparaitre dans cette équation DES OU-NON et ET-NON mais c'est ici que je bloque dans mon cours je n'ai pas de thérorème de karnaugh j'ai juste vu les tableaux est-ce que je dois utiliser l'involution ?
    Merci de m'aider
    invitee0b658bd
    je suis un peu de la vielle ecole, et je n'ai jamais entendu parler d'involution dans ce genre de problèmes.
    je ne serai pas étonné qu'il s'agisse d'une nouvelle facon de presenter les theoremes de morgan.
    fred
    invite277b0882
    Mais est-ce que tu te souviens des théorèmes ? après je ne sais pas si je dois l'utiliser..
    invitee0b658bd
    c'est les theoremes sur la complementation d'une somme et d'un produit.
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....i/algboole.htm
    tu complementes deux fois de chaque coté pour ressortir des sommes et des produits complementés.
    fred
    invite277b0882
    Merci pour m'avoir donné ces renseignements.
    mais si je remplace par a , b , c et d dans mon equation comment est-ce que je dois faire pour faire apparaitre des ET-NON et OU-NON dans une équation comme A/.B ? ou encore A/.B.C ? je ne comprend pas trop comment il faut faire.
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    tu fais non(non( (a+b)+c))
    = non (non(a+b).non(c))
    fred
  1. Simplification équation logique
    Par invite5bc7b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 20h16
  2. Equation logique ! simplification
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2009, 19h47
  3. [Thermique] Thermostat Equation: logique du fonctionnement
    Par invite77140d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 20h14
  4. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  5. modification
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 08h55
