Blocage dans un Exercice d'interaction gravitationnel
    invite9ee09441
    Je voudrais vous demander une aide pour un exercice.C'est un exercice d'interaction gravitationnel de Cavendish.
    Voici l'énoncé :
    Henry Cavendish, physicien britannique, installe en 1798 dans une petite cave, une experience destinée à peser la terre ! Des balles en plomb de masse mb : 730g chacune sont suspendu a un fleau*, fléau lui-même suspendu pour constituer un pendule de torsion*. Les balles sont soumises à l'attraction de la Terre et à l'attraction de deux grosse boule en plomb ( appelées poids ) de masse mp : 158kg .Lorsqu'on approche les poids des balles, le fléau adopte une nouvelle position d'équilibre. La mesure de la déviation ( nommée : @ (alpha ) ) d'environ 0.25°, conduit à la valeur de la force d'attraction entre les balles et les poids.
    Cavendish mesure une force entre les poids et les balles de valeurs 1,59.10^-7.
    Pour le schéma voir la pièce jointe.
    1°Q: Donner l'expression de la valeur de la force d'attraction FT/B exercée par la terre sur chaque balle, en fonction de mt, mb, RT et G
    mt : masse de la terre
    mb masse d'une balle en plombs
    RT : Rayon de la terre
    G : constante gravitationnel
    2°Q : Donner l'expression de la valeur de la force d'attraction Fp/b exercée par les poids sur les balles, en fonction de mb, mp, r, G
    mb : masse d'une balle en plomb
    mp : masse d'un poid
    r : distance balle - poids
    3°Q Exprimer le rapport (Ft/b)/(Fp/b) en fonction de RT , r , mt et mb
    En déduire la masse de la terre
    4°Q Déterminer, en utilisant les résulats expérimentaux de Cavendish, la valeur de G
    5°Q L'experience est installée dans une cave aux murs solides. Cette pièce a été murée, à l'exception d'une petite ouverture par laquelle passe une lunette pour l'observation de la déviation angulaire. En outre, l'opérateur commande la rotation des poids à distance à l'aide d'une poulie. Justifier ces précautions prises pour réaliser la mesure.
    Données :
    RT : 6400 Km
    r ( distance balle - poids ) : 22 cm
    g : 9.81N/Kg
    G : 6.77.10^-11N.m².Kg
    Pour la Question 1 :
    J'ai mis : Ft/b = ( G.mt.mb) / (RT)²
    Pour la question 2 :
    J'ai mis : Fp/b = ( G.mp.mb) / (r)²
    Pour la question 3 , je suis bloqué
    j'ai mis F(t/b)/F(p/b)= ((G.mt.mb)/RT² )/ ((G.mp.mb))
    Je ne sais pas si c'est bon. ( Je ne sais pas comment on fait le rapport en fonction )
    et après je bloque sur les autres questions.
    Merci ( Si vous pouviez m'aider aujourd'hui car c'est pour demain )
    calculair
    Re : Blocage dans un Exercice d'interaction gravitationnel
    Je crois que tu es sur la bonne piste...
    "j'ai mis F(t/b)/F(p/b)= ((G.mt.mb)/RT² )/ ((G.mp.mb))" dans cette formule tu as oublié la distance r²
    En simplifiant ta fraction F(t/b)/ F(p/b) = (mt r² )/ (RT² mp) ou tu connais tout sauf mt, ça se calcule alors simplement
    invitec65ca054
    Je suis d'accord avec calculair, mais dans sa question n'a t'il pas demandé que le rapport soit exprimé en fonction de mt et mb pas mt et mp ?
    invite9ee09441
    Merci de m'avoir répondu mais dans la question quand ils disent " en fonction " il ne faut pas trouver une formule finale qu'avec les valeur donnée ?( mb, RT, r, mt)
    Et dans la formule je n'ai pas la valeur de F(t/b)
    invitec65ca054
    Citation Envoyé par Jule601 Voir le message
    Si c'est ce que calculair à fait, sauf qu'il l'a en fonction de mp, RT, r, mt
    Et son résultat est juste, es-tu sur que c'est bien enfonction de mb et non pas de mp ?
    Quand on te demande un résultat en "fonction" tu ne dois avoir que les valeurs demandé dans la question à 1 ou 2 valeurs numériques pres.
    invite9ee09441
    oui c'est ce qu'il y'a marquer dans l'énoncé , je ne sais pas si c'est une erreur du livre.
    invitec65ca054
    c'est bizzard, car les mb se simplifient et je ne vois pas le moyen de l'exprmier avec mp....
    invite9ee09441
    Je met comme calculair a dis? Si c'est le cas, ils demandent d'en deduire la masse de la terre mais il me manque la valeur de Ft/b car je n'ai pas mt
    invite9ee09441
    Je reviens dans un petit moment pour casser la croute () Bonne appetit
    calculair
    bonjour et bon appetit !
    Ft/b s'appelle le poids des boules b. C'est la force d'attraction exercée par la terre sur les boules.
    On te donne trés gentiment G.
    En fait notre physicien Cavendish, n'avait pas ton enoncé !!!Il deduit G de l'experience de son pendule de torsion en mesurant la force
    Fp/b = G mp mb /r²
    Fp/b est mesurée, mp et mb connues, r² mesurée, il deduit G
    G = Fp/b r² /( mp mb )
    invite9ee09441
    Merci , mais pour calculer Ft/b il faut mt ,non ? J'ai pas trop compris
    calculair
    En fait Cavendish a calculé G = Fp/b r² /( mp mb )
    Alors il peut calculer Ft/b = G mt mb / RT²
    Ft/b = (Fp/b r² / mp mb) mt mb / RT²
    Ft/b = (Fp/b r² /mp ) mt /RT²
    On retrouve l'expression precedente. Si tu veux connaitre la masse de la terre il faut mesurer la force exercée par la terre sur la masse b
    Pour cela ;Il faut que Cavendish utilise un dynamomètre, si non il est coincé...
    invite9ee09441
    quand ils disent en deduire la masse de la terre, il faut la calculer ou il faut juste donner la formule?
    calculair
    Je pense que compte tenu du contexte, il faut preciser qu'il faut connaitre la force Ft/b et donc ce contenter de donner la formule.
    invite9ee09441
    merci, et pour la question cinq, j'ai repondu qu'il prenait ces precaution pour ne pas fausser les calculs par des elements perturbateur. Mais il sert a quoi l'angle alpha?
    calculair
    bonsoir,
    l'angle de torsion de la balance de torsion
    les boules sur la balance de torsion sont attirées par les grosses masses. cela fait tourner la balance d'un angle alpha.Cela crée un couple de rappel = et opposé à la force attraction
    invite9ee09441
    Merci pour tout
  1. [Exercice] [EXO] Blocage sur un exercice de croisements en génétique
    Par Bruno dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2017, 08h52
  2. blocage dans msn
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2007, 00h04
  3. Hamiltonien d'interaction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2006, 23h04
  4. [TQC] Lagrangien d'interaction
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 23h23
  5. Blocage dans un petit circuit electronique
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 09h01
