Exercice: Optique
Exercice: Optique
    thomas5701
    Exercice: Optique
    Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide pour un exercice, enfaite ma sœur a eu un exo en optique, et je ne peux pas vraiment l'aider, je n'ai que des notions rudimentaires. Donc je sollicite votre aide:
    La vergence d'un oeil normal pour une vision à l'infini est égale à 66.7 dioptrie
    a) Calculez sa distance focale f' correspondant à la profondeur de l'œil supposée invariable dans la suite de l'exercice. L'exprimer en mm:
    là, on fait f'=1/66.7=0.0149m=14.9mm
    b)Cet oeil observe désormais un objet situé à 25cm. L'image se forme sur la rétine.
    _Comment nomme-t-on le point correspondant à la distance minimale de la vision distincte? (c'est pas le PP)
    _L'oeil est-il devenu plus ou moins convergent, comment s'appele se phénomène? (là je sèche.. Je pense qu'il faut dire que le PP est situé à 25cm mais après, je ne sais pas)
    c) L'oeil d'une autre personne a une vergence au repos de 80 dioptries. Quel est le défaut de cet oeil? (n'est il pas myope?)
    d) Cette personne regarde un objet AB de hauteur 4cm, situé à 20cm de l'oeil, sans correction optique et sans accomodation.
    _Par une construction à l'échelle 1/2, montrer que la vision est floue (que faire??)
    _L'image se forme t'elle en avant ou en arrière de la rétine?
    e) Cette personne porte désormais des verres correcteurs.
    -Quelle est la nature de ces verres?
    -Quelle est leur vergence pour voir nettement au loin?
    C'est peut-être beaucoup demandé, j'en suis conscient, mais je n'arrive pas à le faire. Pouvez vous m'aider, je vous en serait reconnaissant.
    Un grand merci à vous
    invite6dffde4c
    Re : Exercice: Optique
    Re.
    Eh non. Vous vous êtes trompé dans un signe.
    A+.
    Bonsoir.
    b- c'est bien le punctum proximum.
    - "accommodation". L'œil a "accommodé".
    c- myope.
    d- l'image se forme derrière la rétine. Tracez une droite qui passe par le centre optique. Puis une parallèle à l'axe optique jusque la lentille (cornée). À partir de ce point tracez une droite qui passe par le point focal (intersection de l'axe optique avec la rétine. L'intersection avec la première droite vous donne l'endroit où devrait se former l'image du point A. Ce point n'est pas sur la rétine mais derrière. L'image est floue.
    e- divergents
    (66,7 – 80)
    Au revoir.
    thomas5701
    Tromper dans le signe? on a donc comme résultat -14.9mm?
    Un grand merci à toi
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par thomas5701 Voir le message
    Re.
    Désolé. Je me suis planté dans un copier-coller. Les trois premières lignes ne vous étaient pas destinées.
    thomas5701
    f'=-f=1/V seulement on cherche f' et non f, d'où vient l'erreur?
    invite78f37bcf
    Prenons les questions dans l'ordre :
    Question a)
    Je n'ai pas vérifié le calcul, mais le raisonnement est le bon.
    Question b)
    1 - Oui, il s'agit du PP, mais que signifient exactement ces initiales ?
    2 - Ta soeur a-t-elle étudié la formule de Descartes ? (1/OA' - 1/OA = 1/OF' tout ça en mesures algébriques)
    Question c)
    Il faut savoir qu'un œil myope est généralement plus court qu'un œil normal (respectivement plus long pour un œil hypermétrope). Dans ce cas, quelle est la conséquence sur la formation d'une image par rapport à la rétine d'un objet situé à l'infini ? En continuant ce raisonnement quelle est la modification sur la vergence à apporter pour compenser ce défaut ?
    Question d)
    Il "suffit" de faire un schéma représentant le système. Le cristallin sera assimilé à une lentille mince et la rétine à un écran plan judicieusement situé sur l'axe optique. En faisant le tracé des rayons caractéristiques, tu devrais observer quelque chose d'intéressant.
    Question e)
    Les verres correcteurs ayant pour but de compenser le défaut de vision (myopie ou hypermétropie), ils peuvent être de deux natures différentes. En effet, si l'on suit le raisonnement de mon indication pour la question c), l'image formée par un oeil non emetrope et non corrigé n'est pas située sur la rétine. La position de l'image par rapport à celle-ci détermine la nature de la lentille à utiliser pour la lunette :
    + une lentille convergente forme d'un objet réel une image réelle
    + une lentille divergente forme d'un objet réel une image virtuelle
    Ainsi, et sans trop rentrer dans les détails (n'hésite pas à me demander si tu veux que je le fasse), si l'image se forme derrière la rétine, il est nécessaire d'employer une lentille divergente (réciproquement convergente si l'image se forme devant la rétine).
    EDIT : désolé pour ce message trop tardif, j'avais commencé à le rédiger quand il n'y avait pas encore de réponse
    thomas5701
    Désolé, j'avais ps vu ton message, encore merci, bonne journée
    thomas5701
    Bonjour à toi Tibotptics. Je comprend tes explications, mais je ne comprend pas comment faire le dessin, où place t'on la rétine, le cristallin?
    Je n'ai jamais fait de schéma de l'oeil, juste de lentille. Peux tu m'aider?
    Aussi pour le question c), c'est le fait que la dioptrie de l'oeil soit supérieur à celle d'un oeil normal qu'on peut affirmer qu'il est myope, et l'image se formera donc derrière la rétine. C'est pour cela que les myopes ne voient pas de loin.
    Encore merci
    Dernière modification par thomas5701 ; 05/11/2008 à 18h25.
    invite78f37bcf
    Bien sûr !
    Alors, le cristallin est assimilé à une lentille mince convergente (puisque c'est lui qui permet à l'œil de focaliser les rayons lumineux sur la rétine). La rétine étant le récepteur, et en suivant la structure normale de l'œil, elle se situe après le cristallin sur l'axe optique. L'objet étant extérieur à l'œil, il se situe quant-à-lui avant le cristallin.
    Puisqu'il n'y a pas accommodation, tu dois considérer que le cristallin est "réglé" pour un objet situé à l'infini (données de la question a) ). TU peux ainsi placer tes foyers objets et images et faire le tracé des 3 rayons caractéristiques.
    Des questions ?
    Pour la question c, tu as saisi le raisonnement.
    thomas5701
    Oui une question, à quel distance du cristallin faut'il placer la rétine? Car comment sait-on que l'image se forme devant ou derrière?
    thomas5701
    C'est bon, j'ai terminé l'exercice, merci à toi. Bonne soirée
    invite44cdcd6c
    Je suis désolé mais je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Un oeil myope est un oeil qui est trop long, c'estpour cela que l'image a l'interieur de l'oeil se forme au milieu est non sur la rétine(au fond), pour la question c) c'est un oeil hypermetrope car il est plus court qu'un oeil normal.
    Ps:je le sais je suis hypermetrop ^^
    voila si vs avait la preuve que je me trompe dites le moi.
    Bon courage.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dadou1504 Voir le message
    Bon courage.
    Bonjour. et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas la seule cause. Regardez wikipedia:
    • le plus souvent l'œil est trop long (plus de 23mm de long)
    • parfois c'est un excès de courbure de la cornée (à la limite kératocône) ou du cristallin
    • quelquefois c'est une augmentation de l'indice de réfraction du cristallin, comme dans la myopie tardive et la cataracte nucléaire débutante.
    Au revoir.
  1. EXERcice optique
    Par invite14d4768b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2012, 12h13
  2. Exercice Spé Optique
    Par invite369a4dc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 16h41
  3. Exercice optique
    Par invite6217566a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h23
  4. Exercice optique
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 19h47
  5. Exercice optique géométrique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2006, 19h08
