Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    inviteddcf5087
    Re : Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Ok mais je crois que tu t'est trompé dans le devellopement et en bas il y a pas le 2 et a l'interieur en bas c'est (2R2+R1)
    Et en haut sur le premier w c'est w²
    Sinon le module c'est ce que tu viens de marquer ? c'est Uab=|Uab| ?
    invite5637435c
    Pour le module de UAB je trouve:
    invite5637435c
    On voit que si R1=0
    On obtient:
    C'est donc bien le résultat.
    inviteddcf5087
    |Uab|=-E*R2*delta*w
    sqrt(R1²*R2²-L²w²(R1+2R2)²)
    Voila ce que moi je trouve
    Et pourquoi cette hypothese de R1=0 ? et pourquoi ca serait obligatoirement ca ! ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par KrYcE3 Voir le message
    Je ne vois pas d'erreur, en bas je factorise bien le 2 et en haut le w donc il n'apparait que dans jwR1R2 (dans le crochet).
    Enfin j'ai regardé vite fait, fais comme tu le sens.
    |UAB| c'est bien le module oui...
    invitee5fe909b
    attention il me semble qu'il y a une faute dans votre développement :
    et non :
    il manque le L!!!!!
    invite5637435c
    |Uab|=-E*R2*delta*w
    Je fais cette hypothèse car dans le cas d'un générateur parfait le résultat est forcément plus simple.
    Le fait de trouver un rapport delta sur L est bon signe, que R2 disparaisse l'est moins.
    Je te laisse paufiner tout ça, tu as la méthode et un peu de temps tu devrais t'en sortir maintenant.
    D'autant que je dois sortir.
    Bon courage et @+
    invite5637435c
    Citation Envoyé par maxgnigni Voir le message
    et non :
    il manque le L!!!!!
    Oui c'est exact...
    Au moins y en a un qui suit.
    Ca ne change pas grand chose dans le module, ça reste un facteur de L.
  1. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h33
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  3. logiciel circuit electrique "viruel"
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 17h31
  4. schéma de circuit "transpondeur" et "FOB"
    Par invite43a03403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 10h58
