calcul d'une force
calcul d'une force
    invited260d14e
    calcul d'une force
    J'ai besoin de votre aide, mes cours de maths sont trés loin ... j'ai parcouru les articles "force" sur le forum, mais je "patauge".
    J'imagine que pour vous c'est un jeu d'enfant, mais ...
    je vous expose mon probleme :
    je doit réaliser un montage mécanique et je souhaite connaitre la force nécessaire pour lever une masse de 450kg située au bout d'un bras.
    Voici les données (cf shema joint)
    A = axe
    AC = 625 mm
    AB = 210 mm
    C = masse de 450kg
    le bras AC evoluera à 90° maxi autour de A.
    Quelle est la force necessaire au point B ?
    Je pense que la force est variable selon l'angle atteint ... quelle est sa valeur maxi ? (au départ dès le départ de la levée)
    Merci de votre aide
    invitea46d7942
    Re : calcul d'une force
    Le schéma est encore en cours de validation, mais je penses avoir compris ta question. Il s'agit en fait de déterminé le moment de la force (ou le couple) nécessaire pour lever le poids. Pour cela, il faut que le couple exercer par la force soit plus grande que le couple exercé par le poids. Le moment du poids est définit par P x AC (le x désigne un produit vectoriel). Le moment de la force sera déterminé par F x AB. L'inégalité qui te premettra de trouver la réponse est donc:
    norme(F x AB)>norme(P x AC )
    invited260d14e
    Citation Envoyé par Niels Adribohr Voir le message
    Merci de l'intérêt que vous portez à ma requête.
    Le shéma est validé.
    J'ai du mal ! Comme je l'indiquai, mes cours de maths sont loin ... puis je avoir le détail de la formule a appliquer (au point necessitant la force la plus importante : début de la lévée ...)
    sitalgo
    B'jour,
    En prenant a l'angle avec l'horizontal F=P cos a.
    invited260d14e
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Donc, par exemple :
    pour 10° : 450*0.984 = 442,...
    pour 45° : 450*0.707 = 318,...
    Je suis étonné. Je pense que la force doit être supérieure à la masse en C.
    Aurais-je mal interpreté votre formule ?
    mécano41
    Si la force reste perpendiculaire au levier pendant son déplacement, regarde le schéma joint ; sinon, dis-le...on fera autrement.
    invited260d14e
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Effectivement la force appliquée en B est constament perpendiculaire.
    C'est trés clair, j'ai tout ce qu'il me faut.
    Merci beaucoup pour cette prompte réponse.
    sitalgo
    J'ai oublié de tenir compte du bras de levier.
    F = (AC/AB) P cos a
  1. Calcul d'une force Fa
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2007, 21h09
  2. Calcul de valeur d'une force
    Par invite602ea8ce dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h46
  3. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  4. Calcul du travail d'une force
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h57
  5. calcul d'une force
    Par invite82d69387 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 16h32
