Problème sur les gaz
    inviteccd4ff8a
    Smile Problème sur les gaz
    J'ai un problème concernant la physique sur les gaz, je ne vois pas comment m'y prendre.
    Ex:
    Un plongeur fait une bulle de 1mL à 40m de profondeur. Quelle sera le volume de la bulle quand elle atteindra la surface? (On considère la température constante)
    Je suppose qu'il s'agit ici d'utiliser la loi de Charles: PV=P'V' mais par quoi remplacer les pressions? Je suis perdu
    Merci beaucoup de vos réponses !
    HarleyApril
    Re : Problème sur les gaz
    la variation de pression dans un liquide est égale à rho*g*h
    avec rho = densité du liquide
    g = accélération de la pesanteur
    h = différence de hauteur entre les deux points considérés
    inviteccd4ff8a
    Merci.
    Mais là, je n'ai aucune information sur la densité du liquide. Peut-être dois-je considérer de l'eau donc à densité 1?
    J'ai la réponse écrite mais je ne sais pas qu'elle formule est utilisée
    P(z)=1+40/10=5 atm
    A température constante: PV=P'V'
    V'=5*1/1=5 mL
    Pouvez_vous m'éclairer?
    inviteccd4ff8a
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    N'est-ce pas plutot la masse volumique à la place de la densité?
    inviteccd4ff8a
    Lightbulb Re : Problème sur les gaz
    si j'applique la formule, deltaP=h*rho*g=40*1*9,8=392Pa ???
    Ce résultat me parait bizar, que faire ensuite?
    Merci pour votre aide!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par gege56 Voir le message
    Oui. Pour la France c'est la masse volumique. Pour le reste du monde c'est la densité. Car il n'y a qu'en France qu'on appelle "densité" ce que le reste du monde appelle "densité relative".
    Dans votre cas c'est la "masse volumique" de l'eau: 1000 kg/m^3.
    Au revoir.
    inviteccd4ff8a
    Merci LPFR pour cette petite précision.
    Donc pour ma formule cela me fait :
    deltaP=hpg=40*1000*9,8=392000 Pa ??
    n'est-ce pas un peu beaucoup la?
    Et comment ensuite utiliser la formule de Boyle PV=P'V'??
    cordialement.
    invite6dffde4c
    cordialement.
    Re.
    Non. C'est correct.
    La pression atmosphérique est d'environ 10^5 pascals. Vous avez trouve 4 fois ça, ce qui est bien la pression due à une colonne d'eau de 40 m hateur.
    Et n'oubliez pas que la pression que vous avez trouvée c'est augmentation de pression due à la profondeur. C'est à dire: à 60 m vous avez 4 10^5 pascals de plus qu'à 20m.
    Et qu'a 0m, à la surface vous avez dejà 10^5 pascals.
    inviteccd4ff8a
    Unhappy Re : Problème sur les gaz
    Merci.
    Mais donc en application de la formule:
    PV=P'V'
    V'=PV/P'=1*1*10^-3/392000= 2.55*10^-09 L?
    Tout ça me parait un peu bizar, je n'arrive vraiment pas a appliquer cette formule../
    invite6dffde4c
    Re.
    Il fait que vous mettiez les deux pressions en pascals. Combien vaut la pression en pascals près de la surface?
    Combien vaut la pression en pascals à 40 m de profondeur?
    inviteccd4ff8a
    Thumbs up Re : Problème sur les gaz
    Merci LPFR, j'ai enfin réussit!
    Merci encore.. Bonne journée!
  1. Problème de compréhension avec les gaz
    Par invite8477755f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h26
  2. Question sur les gaz parfaits
    Par invitec975e8aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 21h57
  3. problème sur les gaz parfait
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 16h53
  4. ...TP de physique sur les gaz...
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 16h35
  5. tpe sur les gaz
    Par invite40dcade0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2005, 20h08
