problème sur les gaz parfait
    invite7909b7dc
    bonjour, j ai un exercice que je ne n arrive pas a resoudre
    si on sait que 0.120g du composer occupe un volume de 42 cm^3 a une temperature de 40C et sous une pression de 752 mmHG quelle est la masse molaire de ce composé
    donc voici mon raisonement
    PV = NRT
    P = 752 / 760 = 0.99Pa
    V = 42cm^3 = 0.42m^3
    m=0.120g
    R: 0.082
    T= 40+273.5 = 313.5K
    MM=m R T / PV
    0.120 X 0.082 X 313.5 / 0.99 X 0.42
    = 7.4
    jpense qu il y a un problem pouvez vous m aider? merci
    invite9ae10fb5
    Re : problem sur les gaz parfait
    Attention aux unités !
    La constante des gaz parfaits vaut :
    R = 8,314472 m3·Pa·K-1·mol-1 = 0,0821 L·atm·mol-1·K-1.
    Vu tes unités, c'est la première valeur qu'il faut prendre. Et tu obtiendras une masse molaire plus significative
    invite7909b7dc
    la valeur de R m est donner dans mon exercice et elle est egale a 0.082
    je pense que je me suis trompé dans ma conversion de cm^3 en m^3
    pouvez vous me dire combien fait 42 cm^3 en m^3
    invite9ae10fb5
    Ah j'avais pas vu cette erreur !
    42 cm3 = 42.10-6 m3
    Et si on te donne R = 0.082, il faudra convertir les volumes en L, les pressions en atm et les températures en K !
    invite7909b7dc
    oui voila c etai ca mon erreur il fallai que je change en litre et pas en m^3
    merci de ton aide
  1. Gaz, parfait
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 16h39
  2. Gaz parfait, gaz réel et température
    Par invite7d436771 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h18
  3. Gaz parfait
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 11h47
  4. gaz parfait
    Par invite4e1cb738 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2006, 11h50
  5. gaz parfait
    Par invite75144d9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2005, 13h22
