Intéprétation physique équation diff
    invite78e84125
    Salut, je me retrouve avec cette solution d'equation diff :
    x(t) = - b*1/a * e^(-at) + b * 1/a
    a et b sont des constantes non nulles
    a > 0 et b > 0
    et je dois donner le sens de variation, asymptote, pente à l'origine, valeur de t pour lequel la valeur finale x est attenite à 99%.
    sens de variation :
    x'(t) = b * e^(-at) > 0 donc croissante
    lim x(t) = b * 1/a donc asymptote d'équation y = b *1/a
    t -> +inf
    pente à l'origine : là j'ai honte, je ne sais pas
    et je comprend pas : donner la valeur de t pour lequel la valeur finale de x est atteinte à 99%.
    merci pour les diffèrentes aides
    invite166a8317
    Re : Intéprétation physique équation diff
    Bonsoir, la pente à l'origine représente la valeur de la dérivé en 0.
    Pour 99% je pense qu'il faut écrire x/xfinal = 0,99.
    invite60be3959
    salut,
    la pente à l'origine est simplement x'(t=0), qui est le coeff directeur de la tangente au point x(t=0), autrement dit la pente. La valeur finale de x est x(t->inf), ce que tu as calculé comme étant b/a. Cherche donc la valeur de t pour laquelle x(t) = 0,99*b/a
    invite78e84125
    merci c'est compris
    plus qu'une chose floue dans ma tête
    on a x(t) = -b/a*cos(wt) + c/w * sin(wt) + b/a
    avec w = racine(a)
    position centrale = b/a
    période = 2pi/w
    mais l'amplitude ?
    invite166a8317
    Il ne faut pas confondre l'amplitude crête à crête à l'amplitude simple :
    l'amplitude de ton signal est xmax - position central
    invite78e84125
    ok je vois c'est quoi l'amplitude crête à crête, l'amplitude
    mais je ne trouve pas xmax
    il faut que ici wt = pi/2
    comme ca ca annule le cos et on a xmax = c/w + b/a
    invite166a8317
    Pas évident de trouver xmax...
    L'expression :
    Peut-être mis sous la forme :
    En effet :
    invite78e84125
    je ne comprend pas comment tu passe de la première ligne à la seconde dans le en effet
    invite166a8317
    développe le deuxième terme de l'égalité et tu va retrouver l'expression initiale...
    j'ai juste mis en facteur
    invite166a8317
    Pardon je viens de comprendre ta question...
    Pour bien comprendre il faudrait faire un dessin...
    Prend un vecteur
    Quel est son module ?
    Soit l'angle qui le sépare de .
    A quoi est égal ?
    invite78e84125
    aie aie aie je comprend pas
    invite166a8317
    Je sais au début c'est pas évident à voir, mais si tu persistes ça te rendra pas mal de services...
    Bon est ce que tu es OK sur cette relation :
    et cette relation,
    invite78e84125
    la première oui avec = (vecteurV,vecteuruX)
    la deuxième je comprend la première égalité mais pas = A ah si je vois pk ca fait A
    invite166a8317
    La première est la définition du produit scalaire de deux vecteurs en posant V comme norme pour le vecteur .
    Citation Envoyé par vita Voir le message
    Oui les vecteurs unitaires sont perpendiculaires... Donc le deuxième terme s'annule.
    Bien donc on a :
    Ok avec ça ?
    invite78e84125
    oui
    et comment on obtient sin¤ = B/V ?
    invite166a8317
    invite78e84125
    ok merci
    et donc de -b/a*cos(wt) + c/w * sin(wt) + b/a
    on obtient donc
    racine((-b/a)² + (c/w)²) * cos(wt + (A*vec(ux), vec(ux))
    et donc l'amplitude vaut racine((-b/a)² + (c/w)²)
    invite166a8317
    C'est ce que j'aurais dis... Exactement, oui.
    invite78e84125
    merci beaucoup
  1. Résolution d'une equation diff
    Par invitecfdae1a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 15h07
  2. Equation diff
    Par invitecebe23e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2008, 12h22
  3. Equation Diff
    Par invitee5b3bbc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 19h54
  4. Equation diff ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 20h51
  5. problème équation diff
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 06h04
