problème équation diff
    invite3569df15
    salut
    j'ai ce petit problème à résoudre:
    j'ai une inductance de .1H, une résistance de 1 ohms et un condensateur de 250uf qui sont branchés en série.
    a t=0 vc=200volts et i=-.25amp. Trouvez vc(t) et i(t) pour t>=0
    voici ma démarche:
    L=.1h R=1 C=250uF
    LC * d^2vc/dt^2 + RC * dvc/td + vc = E(t)
    donc
    25*10^(-6) * d^2vc/dt^2 + 250*10^(-6) * dvc/dt +vc=0
    25*10^(-6) * v'' + 250*10^(-6) * v' + v =0
    25*10^(-6) * s^2*v + 250*10^(-6) * s*v + v =0
    j'ai donc trouvé v=0 et s=-40000/11
    ce sais plus trop quoi faire là
    invite8cc9db4e
    Re : problème équation diff
    Citation Envoyé par os2
    Salut !
    Si ton s est la variable de Laplace, cela n'a pas de sens de résoudre en s.
    La transformée inverse de Laplace doit être appliquée (moyennant qques propriétés sympatiques sur tes fonctions).
    Sinon, tu peux résoudre le problème de manière plus scolaire en calculant le discriminant associée à ton équation :
    LC * d^2vc/dt^2 + RC * dvc/td + vc = 0
    Dernière remarque, tu as oublié #une solution particulière associée à l'eq :
    ie avec E(t) différent de 0. Il faut alors connaître E pour résoudre (créneau, tension constante, triangle, sinusoïde ???)
    Choisis une méthode et propose une solution propre ! QQun pourra ensuite t'aider
    invite3569df15
    il me semble que:
    L{v}=V
    L{v'}=s*V-v(0)
    L{v''}=s^2*V-s*v'(0) - v(0)
    le s c'est bien laplace... la valeur de v et de s que j'ai inscrit c'est ce qu'on obtient si on résoud l'équation
    invite8cc9db4e
    Oui, c'est vrai !
    Je te fais un exemple tout simple pour clarifier les choses. Je m'occupe pas des hypothèses non plus pour la résolution mathématique.
    soit l'équation : y''+y=4x
    *MÉTHODE 1 :
    La solution associée à l'équation homogêne est :
    Une solution particulière est clairement :
    car
    Résultat :
    Conditions initiales :
    Finalement :
    MÉTHODE 2 :
    le but : trouver une fonction de transfert entre ta sortie Y et ton entrée E. C'est à dire, tu cherches à exprimer le rapport Y/E.
    L'équation de départ peut se mettre sous la forme plus générale :
    y''+y=E(t)
    en appliquant la transformée de Laplace (L) avec les mêmes conditions qu'avant, on a :
    Si l'on suppose que E est une rampe de pente 4 ie E(t)=4*t comme dans l'exemple précédent, on obtient grâce aux tables (à toi de vérifier ici) : L(E(t))=4/s^2
    On peut alors écrire pour ce cas particulier (qui correspond au fait que tu connais ton signal d'entrée)
    Le but maintenant : trouver la transformée inverse de Laplace de H. Tu ne sais pas le faire maintenant car cette forme n'est pas connue dans les tables il me semble. Tu peux cependant montrer que :
    Les tables te permettent de dire que :
    et que
    Au final :
    y(t)=4*t-4*sin(t)
    Tu retrouves le même résutlat qu'avant. J'ai passé les détails sur l'existence d'une transformée (inverse) de Laplace, le domaine de validité et tout ça.
    Hésite pas à demander si je suis pas clair et bonne journée !
    invite8cc9db4e
    Tu es en quel niveau au Canada ? CEGEP ? BAC. ?
    Quelle méthode demande ton professeur ?
    Re-bonne journée
    invite3569df15
    bac et c'est avec la méthode qu'on désire... mais le plus simple et plus rapide est d'employer Laplace
    invite8cc9db4e
    Et bien propose un début de solution La partie la plus ardue se situe sur la décomposition en éléments simples (écriture du transfert comme somme de fractions). Certaines calculatrices font cela très bien.
    Bonne journée !
    invite3569df15
    eh bien il me semble que c'est ce que je propose avec mon premier thread...
    invite8cc9db4e
    Non
    Tu devrais reprendre ton exemple depuis le début et vérifier ce que tu fais à chaque ligne en fonction de l'exemple que je t'ai fait.
    As-tu bien saisi que la transformée d'une fonction du temps f(t) se note F(s) dans le domaine de Laplace ? Il s'agit toujours d'une fonction.
    Trouve V/E et applique la transformée inverse.
    Bonne chance
  1. Equation Diff
    Par invitee5b3bbc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 20h54
  2. Problème d'intégrale et d'équa. diff.
    Par invite76e569d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 00h34
  3. Équation diff de premier ordre
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2007, 12h15
  4. Equation diff ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 21h51
  5. Resoudre Equation diff. non linéaire 1er ordre
    Par invite8f3ed413 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 13h15
