Poussée d'archimède
Poussée d'archimède
    inviteb5408954
    Poussée d'archimède
    pouvez vous m'aider à raisoudre cet exercice merci
    énoncée:
    on suspend une boule de masse m=115g et de diamètre d=3cm, à un ressort de raideur k=10N.m-1 et de longueur à vide15cm.
    1) calculer le poids de la boule. quelle est le longueur du ressort lorsqu'on y suspend la boule ?
    2)représenter les forces exercées sur la boule dans l'air.
    3a) on plonge la boule dans l'eau, de façon à l'immerger totalement.représenter les forces agissant sur la boule dans l'eau.
    b)quelle est la nouvelle longueur du ressort ?
    pour la 1) je trouve p=m*g= 115*10-3*9.81 = 1.13N
    T=K*(l-lo)
    donc l=K*T+lo = 10*1.13+15*10-2=11.45m
    voila pouvez vous me dire si cela est correcte est m'expliquer la 3b) car je n'y arrive pas
    merciii
    invite2dd3490b
    Re : poussée d'archimède
    Je te conseille de vérifier l'homogénèité de tes calculs.
    invite2a52e57e
    Ca ne te semble pas énorme de trouver quelque chose de l'ordre de 10m ?
    Déjà t'as première question est fausse.
    Donc pour la 1), fais attention quand tu développes une application littérale ...
    T=K*(l-lo) ne donne pas l=K*T+lo
    inviteb5408954
    le poid est faux aussi ?
    comment je doit faire alors pour trouver la longueur du ressort ?
    j'ai oublier de donner des données:
    volume d'une boule de raiyon R : V=4/3pi*R3
    masse volumique de l'air: pair = 1.25kg.m-3
    masse volumique de l'eau: pair= 1000kg.m-3
    invite2a52e57e
    Re : Poussée d'archimède
    Le poids est correct.
    Ton soucis réside dans le développement de T=K*(l-lo) quand tu cherches à exprimer l en fonction du reste ...
    inviteb5408954
    comment doit-je faire pour trouver l alors car je n'y arrive pas
    merci de m'aider
    invite3f7030d1
    P=mg=115E-3*9.81
    P=-F : mg=k(l-lo) : mg+klo=kl : longeur ressort l = mg/k+lo
    Ta premiere reponse est fausse car tu ne peut pas trouvé une longueur plus petite que la longueur a vide
    invite2a52e57e
    Et pour ce qui est de la 3.b), tu considères le fait qu'il y ait trois forces s'appliquant au solide.
    invite3f7030d1
    Ca depend de la negligence des frottements fluide sinon oui trois force
    inviteb5408954
    ok donc je doit faire quelle calcule pour trouver la longueur du ressort?
    est-ce-que je doit utiliser Pa= rho de l'eau*v*g
    invite3f7030d1
    l=lo+g(m-rho*V)/k
    inviteb5408954
    êtes vous sur que c'est cela car vous n'utilisez pas rho de l'air et si il nous donne cette donnée je pense qu'on en à besoin
  1. Poussée d'archimède
    Par invited495ae5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 21h00
  2. poussée d'archimède
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 171
    Dernier message: 13/05/2008, 17h38
  3. poussée d'Archimède
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 11h39
  4. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h06
  5. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h25
