Dynamique des fluides
    invitef06a2756
    constatant qu'il s'agit plus de physique que de geol je me permet de mettre ce message ici alors qu'il est deja dans la partie geol.
    j'ai un petit soucis car j'ai un devoir sur le volcanisme explosif et je n'arrive pas a finaliser une questions qui est la quivantedésolé pour la lecture)
    La force nette qui s’exerce sur le jet dépend de la différence de densité (ou plutôt masse volumique en kg m-3-3) Dr entre la mixture volcanique (densité r) et l’air ambiant (densité ra) ; on l’appelle force de flottabilité. Pour la quantifier il faut connaître l’équation d’état du mélange entre les fragments volcaniques et l’air ambiant en fonction de x la fraction de fragments dans le mélange (x entre 0 et 1, sans dimension ; 1x correspond à la fraction d’air dans le jet). La différence de densité Dr le jet et l’air ambiant n’est pas qu’une simple fonction linéaire de x car deux effets jouent : d’une part plus la quantité d’air est importante plus le mélange est léger, mais d’autre part plus il y a de fragments plus le mélange est chaud et donc léger. Le résultat de ces deux effets est au premier ordre une dépendance quadratique en x. Si rs est la densité des fragments de magma, proposez une expression pour Dr/(rsra) en fonction de x sachant que xm=1/3 est la fraction de fragments pour laquelle la densité est minimum. Réécrivez cette relation en faisant apparaître un terme (1x/xm)2.
    je suis partie en ecrivant que P(x)=x rs+(1-x)ra
    que dr/(rs-ra)=ax du fait que lenoncé dise que s'est une fonction lineraire
    et P(x)=1/3 x² car depensande quadratique en x de premier ordre.
    Le soucis est que je ne vois pas comment arrivé au resultat demandé avec ceci.
    merci d'avance pour votre aide.
    invitef06a2756
    Re : dynamique des fluides
    Apres de l’aide j’ai pu essayer un petit quelques choses mais cela ne me convient toujours pas pouvez vous y jeter un coup d’œil et m’éclairer
    j'ai avec 3 conditions d’apres l’enoncé
    1/ est minimal en , donc
    2/ Quand le panache volcanique contient 100% d'air (x=1), sa densité est égale à celle de l'air ambiant , donc a+b+c=0
    3/ Quand le panache contient 100% de fragments volcaniques (x=0), alors donc
    b=2xma
    c=rs-ra
    a=(-rs+ra)/(2xm+1)
    apres j'ai remplacé dans dr
    j'obtiens
    Dr=(-rs+ra/2xm+1)²
    et là...
    invitef06a2756
    un peu d'aide s'il vous plait, ça doit etre tout bete mais j'en ai besoin pour la suite des questions
    invitef06a2756
    je me sens seul avec mon probleme la s'il vous plait un peu d'aide
    invitef06a2756
    y a donc personne sur ce forum qui est capable de m'aider???
  1. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 10h24
  2. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 11h11
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 23h17
  4. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 20h51
  5. Dynamique des fluides
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2003, 03h19
