ampli op
ampli op
    invitee4c99c8e
    ampli op
    comment peut-on savoir d'aprés le circuit si l'AO est linéaire ou saturé ?
    invite1acecc80
    Re : ampli op
    Si dans ton montage, la sortie à une boucle de rétroaction branchée à l'entrée moins de l'AO, il a de très grande chance d'être linéaire.
    Au revoir.
    invitee4c99c8e
    Re : ampli op
    j'ai ici 2 boucles de rétroaction et dans chaque boucle y a un diode
    je pense je dois distinguer les cas selon si les 2 diodes sont simultanément conduisants (resp bloqués) ou l'un est conduisant (resp bloqué) et l'autre bloqué (resp conduisant)
    non ?
    invite5637435c
    Re : ampli op
    en règle générale une rétroaction entre l'entrée - et la sortie implique un fonctionnement linéaire de l'AO, une rétroaction entre l'entrée + et la sortie implique un fonctionnement dit en saturation.
    Ces cas sont les plus simples à identifier.
    Cependant il existe des cas moins évidents, par exemple si on est en présence de 2 contre réactions, il faut alors faire une étude plus complète pour s'assurer du mode réel de fonctionnement en tenant compte des états initiaux et particuliers qui peuvent conduire le circuit dans des domaines de fonctionnement différents (pseudo-oscillateurs notamment).
    La présence d'élements non linéaires (diodes par exemple), ainsi que des condensateurs ou selfs peuvent influencer ou conduire à des états non figés du mode de fonctionnement.
    invitee4c99c8e
    Re : ampli op
    Ok!
    donc dans mon cas je dois étudier les cas selon les états des diodes ?
    invite5637435c
    Re : ampli op
    Comment veux-tu que je le sache?
    Fais un peu voir ton schéma.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. [Brun] ampli
    Par invitebc585dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 22h15
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
