moteur et puissance
moteur et puissance
    invite4f203a39
    moteur et puissance
    salut et mercis pour votre reponse.
    Si on veux utilise un moteur pour lever une helicoptere dans l'air. Quelle est la formule qui lie la masse du corps avec la puissance du moteur si c'est possible.
    mercis
    invite6dffde4c
    Re : moteur et puissance
    C'est possible en faisant des grosses approximations.
    Pour lever un hélicoptère (ou un oiseau) il faut que la quantité de mouvement de l'air envoyé vers le bas corresponde au poids de la chose:
    F=V m/t
    Ici F sera le poids, V la vitesse de l'air envoyé vers le bas et m/t la masse d'air envoyé vers le bas par unité de temps.
    Maintenant il faut se donner un diamètre du rotor et dire que tout le cylindre d'air de ce diamètre va à la même vitesse V.
    Pendant un temps t vous avez envoyé vers le bas m kg d'air à vitesse V. Vous pouvez calculer l'énergie qu'il à fallu donner à cet air. Si vous la divisez par le temps, vous trouverez la puissance.
    Et je vous rappelle, que l'on a fait "quelques" simplifications.
    Au revoir.
    invite4f203a39
    mercis pour ces information.
    et je veux un peux plus d'aide .si par exenple la masse du corps est 700g quelle est la puissanse du moteur necessaire.merci
    invite6dffde4c
    Bonsoir.
    Je vous ai donné la méthode de calcul. Essayez de le calculer vous même. Si vous avez de difficultés expliquez-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez.
    Au revoir.
  1. Puissance du moteur ??
    Par invitedc3f3855 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 17h43
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  3. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 13h54
  4. Puissance moteur ?
    Par inviteb55b698c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2006, 17h55
