Questions associations de condensateurs
    invite749e0578
    bonjour a tous, j'aurai aimé un peu d'aide sur un sujet de condensateurs..C'est une questionde QCM
    Voila le sujet résumé : On a 3 condensateurs , C1 En parallèle à C2 et C3 , ces deux derniers sont donc en série l'un par rapport a l'autre
    On a Q1=1milliCoulomb et V=1OOOV
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour cette question :
    Si C1=C2=C3 (capacité), la charge Q2=Q3=0,5mC.... ?
    merci d'avance!
    invitea3eb043e
    Re : Questions associations de condensateurs
    Si C2 et C3 sont en série, il sont équivalents à un condensateur de capacité C/2 initialement déchargé (on suppose C2 = C3 sinon c'est un peu plus compliqué).
    Dont tu écris qu'à l'équilibre, la charge de C1 devient Q'1, celle de l'ensemble devient Q'2 avec :
    Q'1 + Q'2 = 5 mC
    Q'1/C = Q'2/(C/2)
    et ça déroule
    invite749e0578
    merci mais je ne ne comprend toujours pas ... d'ou sort le 5mC ?
    invitea3eb043e
    Ca sort d'une erreur... C'est 1 mC
    invite749e0578
    Mais pourquoi Q'1 + Q'2 = 1 mc ?
    invitea3eb043e
    Parce que la charge se conserve, elle va se répartir sur le condensateur 1 et sur le condensateur équivalent. La tension est la même aux bornes des deux.
    Ensuite il faut voir comment la charge se répartira entre les condensateurs 2 et 3. S'ils sont identiques, ce sera à l'évidence fifty-fifty, autrement il faudra reprendre le raisonnement.
    On dira alors qu'au départ le condensateur 1 apporte une charge Q1 et les autres rien.
    A la fin, le condensateur 1 a une charge Q'1 inconnue, le condensateur 2 aura une charge Q' = Q1 - Q'1 parce que ça se conserve. Le condensateur 3 aura aussi une charge Q' parce qu'il faut que le morceau qui les lie ait une charge nulle.
    On écrira alors que la tension aux bornes du condensateur 1, qui vaut Q'1/C1 est la même qu'aux bornes de l'ensemble 2+3, qui est la somme de Q'/C2 et de Q'/C3. On remplace Q' par Q1 - Q'1 et il reste une équation à une seule inconnue Q'1.
    invite749e0578
    d'acord, et du coup on doit trouver Q'1=2/3 Q1 docn Q'1=2/3
    donc Q2=Q3=0,75?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Tibo74 Voir le message
    donc Q2=Q3=0,75?
    Effectivement Q'1 vaut 2/3 Q1 mais le condensateur équivalent a donc 1/3 Q1 et chacun des 2 condensateurs qui le composent a aussi 1/3 Q1 mais sous tension moitié.
    L'énergie n'est pas conservée.
  1. Dipôle passif _ Associations de dipôles
    Par invite1d86ddf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 07h34
  2. [Microbiologie] Associations procaryotes-eucaryotes unicellulaire
    Par invite1fe28cc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2008, 10h41
  3. Optique : 3 associations
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 17h20
  4. [Archéo Institutions] Associations d'archéologie
    Par invite95d0d716 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 21/02/2008, 09h16
  5. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h38
