Materiau étanche laissant passer le son?
    inviteafc9aad3
    Smile Materiau étanche laissant passer le son?
    Bonjour a tous, je cherche a savoir s'il existe un materiau étanche laissant passer le son.
    Merci.
    invite0324077b
    Re : Materiau étanche laissant passer le son?
    il suffit de prendre un materiaux souple et pas trop epais
    caoutchouc , plastique ...
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par spone08 Voir le message
    Merci.
    un matériau qui laisse passer le son entre deux milieux ou bien qui le transporte?
    inviteafc9aad3
    Qui laisse passer le son entre deux milieux.
    L'idée est de faire un boitier pour haut-parleur etanche.
    Le plastique souple laisse passer le son mais il l'attenue beaucoup je trouve. Existe-t-il un materiau plus efficace?
    sitalgo
    B'jour,
    Etanche à la pluie ou sous 10m d'eau.
    Dans le 1er cas, un film plastique fin pour pas trop atténuer les aigus et pas tendu pour éviter de charger le hp grave (si bon débattement du hp avec le niveau sonore). Evidemment ça ne va pas améliorer le son.
    Dans le 2ème cas, je ne vois pas de solution.
    calculair
    Entre 2 milieux tu auras necessairement une reflexion.C'est comme pour la lumière il ya une onde reflechie et une onde transmise dite refractée.
    Il est donc normal d'avoir une attenuation au passage des 2 milieux et tout particulièrement si les vitesses de propagation sont trés differentes.
    inviteafc9aad3
    Il sera posé sur un corps flottant et ne sera qu'au maximum sous 20cm d'eau. Sinon la plupart du temps il sera en contat avec l'air.
    Donc si je comprend bien, il faut que je trouve un materiaux dans laquelle la vitesse de propagation du son est proche de celle dans l'air (environ 350m/s, non?).
    En connaissez-vous?
    inviteafc9aad3
    Peut-etre existe-t-il un site qui reference les vitesses pour differents materiaux?
  1. conseils pour passer son bac sti el
    Par invite851ddf50 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/06/2012, 14h30
  2. Ou Passer Son AFPS?
    Par invite73b67563 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 16/02/2008, 12h59
  3. Dépasser c en laissant son information derrière
    Par invitef83ad440 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2007, 03h33
  4. matiere isolant de l'eau mais laissant passer les ions ?
    Par invite207c4542 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 22h15
  5. Aide pour passer son bac
    Par invitec6d80bbb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/03/2007, 13h30
