Un peu d'electricité (forces, champs...)
    invite4740a046
    Bonjour!
    Après plusieurs réflexion en groupe sur un petit problème QCM de base, nos avis/réponses divergent, je voudrais le vôtre !
    Q:Soit le condensateur à lames parallèles et de dimensions infinies représenté en coupe sur la figure qui va suivre. Soit V la différence de portentiel entre les lames. Une particule de charge q positive et de masse m se déplace de A à B. On néglige les effets de gravitation. En A sa vitesse est nulle. En B, elle vaut :
    a)(qV/2m)
    b)V
    c)racine carré(2qV/m)
    d)0
    e)racine carré(qV/m)
    Mon raisonnement : comme il n'y a pas de forces appliquées, l'énergie mécanique est conservée, on peut en déduire que K'+U'=K+U (K=E cinétique, U=E potentiel)
    K=0 (vitesse est nulle) => K'=U-U'
    Donc nous avons K' =1/2*m*v(puissance 2) et Delta(U)=U'-U=q*delta(V)
    on obtient la réponse c), est-ce correct (avec un signe négatif, bisarre peut-être)?
    Certains me disent qu'il y a une force appliqué (il faudrait m'expliquer le pourquoi là ), et donc que K'=K+Wa, Wa étant le travail des forces appliquées...
    Voilà à peu près les pistes dévellopées, merci d'avance pour votre aide !
    invite4740a046
    Re : Un peu d'electricité (forces, champs...)
    Mes excuses j'ai oublié le schéma (distance entre les 2 plaques = 1m)
    A }
    ¦ }0.5m (distance parcourues par la charge)
    B }
    invitea46d7942
    il y a bien une force appliquée (s'il y en avait pas, la charge n'accelerait pas et n'acquiererait pas de vitesse), et pourtant, ton raisonnement est bon, même si ton résultat ne l'est pas . Ton erreur c'est d'oublier que la différence de potentiel entre A et B est la moitié de la différence de potentiel entre les deux plaques, car la distance entre A et B est la moitié que celle entre les deux plaques. Pour le signe moins,il doit disparaitre, car la différence de potentiel entre A et B est négatif, alors que la charge de l'électron est négatif : moins fois moins ça fait plus).
    On peut résoudre le probleme en trouvant la force appliqué, puis en calculant le travail de cette force, mais on peut également trouver la réponse en faisant un simple bilan d'énergie, comme tu viens de le faire. Pour trouver la force, il faut trouver le champs électrique, qui est ici constant entre les deux plaques pour un tel condensateur . Le champ électrique est la différence de potentiel entre les armatures divisé par la distance entre les armatures. La force est la charge multiplié par le champ électrique. Une fois la force obtenue, il n'y a plus qu'à utiliser le théoreme de l'énergie cinétique, et tu retrouve le même résultat qu'avec la 1ere méthode
    invite5637435c
    oui c'est bien la réponse C/
    Le champ E est orienté de A vers B et la particule q est soumise à la force F=qE.
    On a bien 1/2mv²=q(VA-VB)=qV
    invite5637435c
    Ah mais oui, je n'avais pas vu que la particule ne parcourait que la moitié de la distance...
    Bien vu Niels.
    invitea46d7942
    Attention, je n'avais pas rectifié ça dans le précédent poste. Lorsque la force appliquée dérive d'un potentiel qui ne dépend pas du temps(comme c'est le cas pour la force électrostatique et gravitationnel) , l'énergie mécanique est conservée. On parle de force conservatif.
    invite4740a046
    ok Merci, je vais vite essayer maintenant, mais juste la Charge est (+) dans la donnée !
    Et aussi pour la force appliqué, comme c'est une charge (+), elle n'a pas besoin d'une force pour aller vers la charge (-), est sera attiré, non ?
    invite60be3959
    salut,
    donc au final c'est la e) !!
    ps: si elle est attirée c'est bien qu'il y a une force qui fait qu'elle le soit.
  1. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h03
  2. Un peu d'électricité.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2005, 09h08
  3. Champs et forces...
    Par inviteabe6c916 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 20h31
  4. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 23h30
