cinématique
cinématique
    invitebd0d0797
    cinématique
    a l'origine des temps(t=0) un projectile est lancé a partir du sol a Vo faisant un angle alpha avc l'horyzontale.
    Question: en supposant le module Vo constant determiner la (les) valeur(s) de alpha permettant d'atteindre une cible situé a une distance d de l'origine du tir. on rappel sin(2alpha)=2cos(alpha)sin(alp ha). on donne aussi dans l'énoncé: Vo=100m/s g=10m/s2 alpha=60°
    voila c'est un problème que je n'arrive pas a résoudre si quelqu'un a des idées merci d'avance
    invite1acecc80
    Re : cinématique
    J'ai plein d'idée pour t'aider!
    Cependant, il y a quelquechose qui ne colle pas dans ton énoncé:
    tu cherches une valeur d'angle (celle de alpha) et tu nous donnes une valeur de 60°... il y a un problème, ne crois-tu pas?
    Ensuite, il faut que tu répertories les forces qui s'appliquent sur ton projectile. Puis dis nous dans quelle(s) direction(s) elle(s) se dirige(nt).
    Au revoir.
    invitebd0d0797
    Re : cinématique
    j'ai essayer avec le bilan des forces j'ai par la suite g dirigé verticalement vers le bas, dans mon triangle rectangle j'ai g en coté opposer Vo en hypothénuse et distance d en coté adjacent est ce que je doi appliquer mes formules de trigonométrie mais je ne voie pa comment.....
    sitalgo
    Re : cinématique
    B'soir,
    C'est un problème de cinématique, pas de dynamique ou statique, les forces ne te servent à rien.
    Tu as un projectile qui décrit une trajectoire parabolique, trouver alpha pour que ça arrive à la cible.
    invitee8537e86
    Re : cinématique
    Il faut calculer l'équation du mouvement y=f(x). En appliquant la relation fondamentale de la dynamique on obtient les équations horaires x=f(t) et y=f(t) ce qui permet à partir des conditions initiales d'obtenir y=f(x). Pour x=d on peut déterminer alpha.
  1. cinématique
    Par invitecb79f589 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 16h55
  2. Cinématique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h26
  3. Cinématique...
    Par invitef1691d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 17h06
  4. Cinematique
    Par invitee35e96fc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 18h48
  5. Cinématique
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2004, 20h39
