calculer to la constante de temps radioactive - transformations nucléaires
    invite9e5d1ac8
    salut !
    oui to égale 1/lambda la constante de radioactivité mais non ^^ !c'est pas ce que je cherche ! j'aimerai s'avoir comment pourra-t-on déterminer to en sachant que N(to)=N(0)*exp(-1) = 0.37N(0) (un nombre) je me suis dit que si on savait la fonction réciproque de N(t)=N(0)*exp(-l*t) en va pouvoir calculer to ! voila si quelqu'un pouvait m'aider à trouver to en fonction de N(to) c'est Ln(N(to))) ?
    merci !
    invitea3eb043e
    Re : calculer to la constante de temps radioactive - transformations nucléaires
    to c'est le logarithme de N(0)/N(to) quand to est ce que tu dis (le temps de décroissance d'un facteur e).
    invite9e5d1ac8
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    je sais pas mais pour moi to c'est la constante de temps on a avec
    Où:
    N0 est le nombre initial de noyaux non-désintégrés ;
    λ est la constante de désintégration de l'élément.
    τ une constante de temps caractéristique de l'élément radioactif ;
    je viens de faire une application numérique mais je pense que c'est pas correct
    invitea3eb043e
    Oui bien sûr mais souvent on raisonne en temps de demi-vie, alors il vaut mieux être précis.
    KLOUG
    Désolé de rabâcher pour ceux qui on vu des interventions précédentes de ma part, mais les grandeurs que vous trouvez tabulées, sont généralement les périodes.
    Définition : temps nécessaire pour que l'activité diminue de moitié
    Notation : T
    Avec la relation
    lambda = Ln2 / T
    la constante radioactive a pour unité s-1
    Si vous devez la calculer la période devra être mise en seconde.
    Exemple Iode 131 période 8,02 jours
    lambda = 1,00.10-6 s-1
    Bonne continuation
    KLOUG
    invité576543
    Citation Envoyé par nobodyknow Voir le message
    Un signe - dans une des deux formules, soit. Mais dans les deux c'est curieux.
    invite9e5d1ac8
    oui c'est encore une des maintes fautes de wiki , bientot qqn saura le corriger c'est positif !
    donc il faut trouvait to en fonction de n(to)
    faut-il utiliser autre chose car j'ai eu beau essayer je trouve toujours comme résultats final to=1/l ou n(to)=n0*exp(-1)ce que j'ai déja comme donnée ! j'ai meme essayer avec x étant l'intersexion de l'axe des abcisses avec la tangente de cette fonction au point N(0) ça a toujours fini par donnée TO=1/L ! L,l ::: lambda constate de radioactivité
    merci donc est ce impossible de trouvait cet to ou cet 1/L enfonction de N(to) ?
    ah oui un systéme c'est possible ?
    KLOUG
    J'avoue ne pas saisir totalement où se situait ton problème, donc mon interprétation sera peut-être fausse.
    On a la formule de la décroissance :
    N(t) = N0 (t0) . e -lambda . t
    Avec la relation lambda = Ln2 / T
    pour calculer t, Jeanpaul l'a dit, on passe par les logarithmes
    On peut écrire
    t = [Ln (N0/N) / Ln 2] .T
    On peut écrire cette formule soit en fonction de N le nombre de noyaux qui se désintègrent ou en fonction de A, l'activité puisqu'il y a proportionnalité.
    Bonne continuation
    KLOUG
  1. constante de temps
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 15h21
  2. transformations nucléaires
    Par invite09cfa207 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 12h22
  3. Prévoir temps désintégration radioactive
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 22h22
  4. constante de temps
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h37
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h03
