Calcul puissance tramway
    invited26fce7d
    Smile Calcul puissance tramway
    Bonjour tout le monde,
    Voilà j'ai un petit soucis de compréhension pour la résolution de mon exercice.
    J'ai un tramway de 5OTonnes qui démarre en bas d'une pente de 1%.Il a unne accélération de 1m.s-2 et doit atteindre une viteese de croisière de 10m.s-1 La pente fait 600m en haut le tram s'arrête. il redémarre ensuite sur 600m de plat.
    Je dois déterminer la puissance nécessaire durant les phases d'accélération de vitesse constante et de décélération sur la pente et le plat.
    J'ai identifier toutes les forces (Fmoteur, Ffrottement,mgsin(a)...)
    Comment faire pour calculer la puissance à l'accélération, vitesse constante et décélération?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invitee75a95d8
    Re : Calcul puissance tramway
    Tu utilises le principe fondamental de la dynamique : la somme des force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Ensuite, résolution de l'équation avec les conditions de l'exercice.
    invited26fce7d
    Merci pour ta réponse!
    Mais ça je l'ai fait la résolution avec le PFD. Mais je sais pas comment déterminer la puissance au moment de l'accélération par exemple.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Arcanae Voir le message
    Pour parcourir x mètre à accélération a constante il faut un temps t
    Regarde à quelle hauteur h ça correspond (en fonction de la pente). Tu as E = mgh, c'est l'énergie du travail contre la pesanteur.
    Et la puissance est P = E/t
    a+
    Parcours Etranges
    stefjm
    Quelle puissance?
    Si moyenne : Réponse de Gilgamesh.
    Si instantannée : C'est le produit de la vitesse par la force, de la même façon que le travail est le produit du déplacement par la force. (produit scalaire, v=dx/dt)
    dE=P.dt
    E=F.dx (travail)
    P=dE/dt = F.dx/dt = F.v
    La puissance instantannée est maximum en fin d'accélération. (Vitesse max)
    sitalgo
    B'soir,
    Pour bien saisir le phénomène il faut raisonner en terme de couple.
    Sur tout le trajet il y a besoin d'un couple pour lutter contre les frottements et la pente, ce couple est constant.
    Le tramway a une accélération uniforme donc le couple nécessaire à cette accélération est constant, la puissance consommée est proportionnelle à la vitesse.
    La puissance maxi est fournie à la fin de la phase d'accélération.
    stefjm
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Je ne suis pas sûr que le raisonnement soit plus facile à mener en couple, surtout que les données de l'énoncé sont toutes en terme de force et de déplacement. (On ne connait rien des diamètres des roues, réducteurs, etc...)
    Raisonnement qu'on peut mener aussi sur les forces et déplacement, ou si on veut la puissance, sur les forces et vitesses.
    invited26fce7d
    Bonsoir à tous,
    merci de porter attention à mon problème.
    Pour la phase d'accélération en montée, je suis partie des énergies. J'ai calculé l'énergie potentielle + énergie cinétique à la fin de l'accélération et j'ai trouvé 274,5 KW
    Maintenant pour la phase à vitesse constante en montée dois je calculer la variation d'énergie cinétique + la variation d'énergie potentielle et diviser par le temps?
    Gilgamesh
    Bonsoir à tous,
    Oui et ça va être plus simple puisque par définition à vitesse constante la variation d'énergie cinétique est nulle et que la puissance ne sert qu'à travailler contre la pesanteur.
    a+
    Parcours Etranges
    invited26fce7d
    Ok merci je crois que je commence à m'en sortir grace à vos conseils.
    Par contre une question me taraude...
    Quand je suis sur du plat, à vitesse constante comment définir la puissance nécessaire pour maintenir le tram à vitesse constante puisque l'énergie cinétique est nulle (V=cste) et énergie potentielle nulle (pas de dénivellé)
    Gilgamesh
    Eh bien sans frottement, la puissance est nulle. Ce résultat contre intuitif (qu'il puisse y avoir mouvement sans force) inaugure la Physique moderne (Galilée) ; normalement, un moment d'émotion doit d'étreindre, là .
    Mais dans la vraie vie, il y a des frottements (trainée aérodynamique, frottements mécaniques internes et contact roue-rail). Et donc faut un poussée motrice en toutes circonstances.
    a+
    Parcours Etranges
    sitalgo
    J'ai dit couple par habitude (le moteur du tramway) mais force va aussi bien dans ce cas.
    Tu as parlé de force de frottement dans ton premier message.
    Donne plus de détail de tes calculs, si c'est pour dire "j'ai utilisé tel principe", ça on s'en doute mais ça ne veut pas dire que c'est bon dans le détail.
    stefjm
    C'est le principe d'inertie : En l'absence de force, la vitesse est constante.
    F=ma=0
    dv/dt=0
    v=cte
    P=0 idéalement.
    Pour dimensionner le moteur et l'alimentation du tram, il faut se placer dans le pire des cas : Vitesse max, accélération max, montée max, durée max.
    Sur le plat à vitesse constante, c'est du gateau! (juste les frottements à compenser)
    En descente, à vitesse constante, on récupère l'énergie potentielle sous forme électrique. (moins les frottements qu'on perd encore!)
    invited26fce7d
    Ok merci mais comment fait-on dans la descente pour calculer la puissance perdue due au frottements?
    stefjm
    Pareil que pour la montée.
    C'est le même principe : Les frottements s'opposent toujours au déplacement.
    invited26fce7d
    Donc si j'ai bien compris pour résumer dans la phase d'accélération je calcule la somme de Ec+Ep +le travail des forces de frottements F?
    En phase de vitesse constante (sur pente) Somme de Ep+ Travail de F?
    Et en phase de décélération on (sur pente) Somme de Ep+Ec-Travail de F?
    sitalgo
    Oui.
    Pas tout à fait.
    Dis-nous ce que tu as fait pour les 2 premiers cas.
  1. calcul puissance
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2012, 20h57
  2. calcul de puissance???
    Par invitea6e335c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 12h02
  3. Calcul de puissance
    Par inviteb859f082 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 14h05
  4. Calcul de puissance
    Par invite1a0e0029 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h23
  5. Calcul de puissance
    Par invitedcae1274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 17h23
