Ebullition et Pression vapeur saturante !
    invitee8c2c49a
    Arrow Ebullition et Pression vapeur saturante !
    Bonjour dans un de mes qcm j'ai cette proposition qui est Vraie et je ne comprend pas pourquoi :
    Au départ, puisque la pression subie par le liquide est très inferieure a la pression de vapeur saturante, l'eau va immediatement entrer en ebullition.
    Je pensais que l'on avais une ébullition seulement quand la pression de l'enceinte était égale à celle de vapeur saturante ...
    SVP j'ai bientot mes partiels, il faut que je comprenne, aidez moi !! lol
    invite6dffde4c
    Re : Ebullition et Pression vapeur saturante !
    Non. Un liquide bout quand sa pression de vapeur est supérieure à la pression ambiante.
    Les bulles de vapeur qui se forment dans le liquide sont au peu près à la pression de vapeur et si elle est inférieure à la pression ambiante, les bulles augmentent de volume et le liquide bout.
    Au revoir.
    invitee8c2c49a
    Okok , sa veut dire que dans le cas d'un autocuiseur par exemple, l'eau se mettra directement à bouillir ??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Sonia75 Voir le message
    Re.
    Pas du tout.
    Dans une cocotte minute, l'eau monte à 100°, commence à bouillir, crache de la vapeur qui fait monter la pression, ce qui arrête l'ébullition. Si on continue à chauffer la température de l'eau monte au delà de 100°, se remet à bouillir, augmente encore la pression, s'arrête de bouillir, augmente de température, se met à bouillir, et ainsi de suite. Si une soupape permet à la vapeur (et à l'air qui restait) de s'échapper au delà d'une pression préréglée, la température et la pression resteront à cette valeur et l'eau continuera à bouillir a une température supérieure à 100° (je crois que c'est autour de 120°), jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau. À partir de là, les aliments attachent, ça sent l'attaché, ce qui alerte la cuisinière.
    invitee8c2c49a
    Oula rien à voir avec ce que je disais...
    En tous cas merci beaucoup pour tes explications, je viens enfin de comprendre !!
    invitee8c2c49a
    Dernière petite question, pour que l'affirmation de mon qcm soit vraie, il faut alors que la température soit superieure ou égale à 100° ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Si la pression extérieure est de 1 bar, oui. Mais si la pression est plus faible, l'eau bout à des températures plus basses. Par exemple si vous faites entrer de l'eau à la température ambiante dans une enceinte vide(ou presque) elle bouillira violemment, car la pression de vapeur de l'eau (à 20°C) est d'environ 2600 pascals.
    invitee8c2c49a
    Ok sa colle avec l'énoncé, re merci beaucoup !!
  1. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h52
  2. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 18h40
  3. Calcul d'une pression de vapeur saturante ??
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 08h30
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 20h23
