Quelle est la température de la thermosphère?
    inviteaad259f3
    Smile Quelle est la température de la thermosphère?
    Bonjour, j'ai lu dans certains articles que la température de la thermosphère s'élevait jusqu'à 1600° avec l'altitude, voir 2000°. Dans d'autres, la température dépasserait les 500° mais sans atteindre 2000°. Quelle est l'info la plus raisonnable?
    Quelqu'un connait il aussi la température de l'exosphère?
    Catouni
    inviteaad259f3
    Re : Quelle est la température de la thermosphère?
    En fait, la température de la thermosphère augmente t'elle avec l'altitude ? Dans l'exosphère, la couche située au dessus, il devrait donc faire encore plus chaud?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par catouni Voir le message
    La température de la thermosphère varie de 300 K à 1000 K quand l'altitude varie de 100 km à 300 km.
    invite6dffde4c
    Regardez cette page, qui me semble crédible. En particulier, ce commentaire:
    The temperature in the thermosphere is very dependent on solar activity. When the Sun is active, temperatures can reach up to 1,500°C or higher!
    Because of the thin air in the thermosphere, scientists can't measure the temperature directly. They measure the density of the air by how much drag it puts on satellites and then use the density to find the temperature.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Au revoir.
    Ce qui est d'ailleurs tout à fait conforme à la définition même de la thermosphére qui est celle pour laquelle la température augmente avec l'altitude a cause de l'absorbtion de la lumière solaire. Cette énergie servant à photoïoniser et photodissocier l'oxygène moléculaire O2
    inviteaad259f3
    Citation de Mariposa :
    Bonjour Mariposa
    300K à 1000K ça fait combien en degrés (même si je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de degrés)
    Catouni
    inviteaad259f3
    Si j'ai bien compris la température de la thermosphère varie en fonction de l'activité solaire. Donc est ce juste si je dis que la température de cette couche va en augmentant de la base jusqu'au sommet, la température au sommet pouvant dépasser les 1500° en fonction de l'activité solaire?
    inviteaad259f3
    Une autre petite question. Certains livres parlent de quatre couches dans l'atmosphère : troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère. D'autres parlent de cinq couches en rajoutant l'exosphère. Qui a raison? Y a t'il aussi des températures très élevées dans l'exosphère?
    Catouni
    invite6dffde4c
    Re.
    Avez-vous regardé cette image?:
    invite7ce6aa19
    Bonjour Mariposa
    Catouni
    Zut c'était bien sur des °C! et non des K.
    Milles excuses.
    invite7ce6aa19
    Oui c'est normal que la température soit supérieure en haut parce c'est par haut que l'énergie du soleil est d'abord absorbé.
    inviteaad259f3
    Merci LPFR et Mariposa
    Bonnes fêtes de fin d'année
  1. pourquoi ne sent on pas la chaleur dans la thermosphère
    Par inviteaad259f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h16
  2. A quelle température extérieure l'échangeur givre t il ?
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 21h35
  3. [Blanc] Quelle température pour un fer à repasser
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h14
  4. [Divers] quelle est la cause de cette très grande température ????
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 16h21
  5. Thermosphère
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 15/09/2005, 10h49
