Un exercice sur la mécanique et l'électromagnétisme non compris
    invite8ec87e8c
    Bonjour à tous.
    Je prépare actuellement le concours des petites Mines, et j'ai essayé de faire l'exercice de mécanique à l'adresse suivante : http://www.mines.net/documents/Physique-08.pdf.
    Il s'agit de la partie B de l'exercice de physique "Modélisation d'un dispositif expérimental".
    En effet, dès la deuxième question, je me retrouve a prendre le Ln d'une quantité négative , ce qui m'empêche de poursuivre l'exercice.
    Si vous pouviez éclaircir ce sujet, je suis preneur
    Merci à vous
    invite6dffde4c
    Re : Un exercice sur la mécanique et l'électromagnétisme non compris
    Je ne vois pas où trouvez vous des logarithmes de quantités négatives.
    Si vous dites que les points du graphique correspondent à l'équation:
    vous déterminez a et b et vous passez à la forme de l'exercice:
    Si vous avez de problèmes plus précis, montrez-nous ce que vous avez fait et où est ce que vous coincez.
    Au revoir.
    invite8ec87e8c
    Bonsoir et merci de votre intervention.
    Je reprends donc la question b.2.2)
    A l'équilibre, en appliquant la RFD, je trouve (en projetant sur l'axe (Ox):
    J'en déduis donc que
    Et c'est là pour enlever la puissance "n" que je prends le logarithme, or l'expression de droite est négative, c'est pour cela que je bloque
    Merci de me dire si ma RFD et mes projections sont fausses, ou même si tout mon raisonnement est à revoir, et encore merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Vous n'avez à prendre le logarithme de rien. Vous avez à faire ce que l'on vous dit: "déduire des mesures ainsi représentées ci-dessous les valeurs de n et de k". Et la démarche est exactement celle que je vous ai indiquée: déduire de la courbe et des mesures les valeurs de n et k (c'est à dire, de a et e^b).
    invite8ec87e8c
    Je suis d'accord avec vous sur la détermination du coeff directeur et de l'ordonnée à l'origine, mais avant cela, il y a une autre question, qui demande explicitement la position d'équilibre Xe en fonction de divers paramètres.
    Il faut donc appliquer la RFD à l'équilibre, et tirer de cette relation Xe, car cette question intervient avant que l'on nous donne le graphique, il ne faut donc pas se servir du graphique pour cette question, juste l'application de la RFD, et mon problème est dans les post précédents, si vous pouviez y jeter un oeil.
    invite8ec87e8c
    Finalement, le problème est résolu, merci de votre participation
  1. exercice mouvement non compris :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 10h51
  2. Exercice non compris
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/11/2008, 13h11
  3. Exercice non compris
    Par invite223b7025 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 22h59
  4. exercice non compris
    Par inviteff54dc65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2008, 15h12
  5. TS - exercice non compris sur la récurrence
    Par invite1ec421a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 20h15
