Déformation du à la pression
    invitef06efe25
    Je me posais une petite question:
    Prenons une cuve étanche, mettons-y de l'air sous pression (10 bar par ex) à l'intérieur.
    Admettons qu'à l'intérieur de la cuve, des objets on étés placés.
    Une bloc de mousse par exemple.
    Question : Que va t'il se passer au niveau des dimensions du cube en mousse ?
    Va t'il se déformer complétement sous l'effet de la pression ou un peu car la mousse est poreuse et l'air peut s'y infiltrer ?
    Voila, c'est le truc qui me tracasse en ce moment.
    Si vous avez la réponse ou une idée de réponse...
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Déformation du à la pression
    Cela dépend du type de mousse.
    Il y a des mousses à bulles fermées et des mousses à bulles ouvertes. Les secondes sont intéressantes pour servir en tant qu'éponges et pouvoir retenir des liquides. Les secondes pour faire de choses du genre "matelas en mousse".
    Évidement, dans la réalité toutes les mousses comportent une partie de bulles de l'autre type.
    Donc, si les bulles sont fermées la mousse rétrécira de volume. Mais probablement un peu moins que le rapport de pressions. Ceci à cause des bulles ouvertes qui restent et aussi à l'élasticité du plastique.
    Si les bulles sont ouvertes la mousse ne rétrécira qu'un peu, à cause des bulles fermées restantes.
    Nota: dans les éponges naturelles, toutes les bulles sont ouvertes. Si la jetez dans l'eau, elle finit par couler. Ce n'est pas le cas d'éponges artificielles.
    Au revoir.
  1. deformation d'enceinte sous pression
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2014, 08h39
  2. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 18h53
  3. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
  4. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
  5. déformation sous pression
    Par invitec2388562 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2005, 16h29
