E=MC² : un test sur des protons
    invitea6947be9
    Bonjour ,
    Suite à un cours de physique, je me suis posé la question si on pouvais faire un lien avec la masse d'un proton et sa charge via la célebre formule E=MC²
    Je dispose des informations suivante :
    E= charge du proton exprimé en coulomb = 1.602.10^-19
    M=Masse d'un proton exprimé en kg = 1.673 x 10^-27
    C²= Carré de la vitesse de la lumière en m.s-1 = 300 000 000²
    Mais voila , le E est exprimé en coulomb , or selon E=MC² , il devrait être en joule. J'ai cherché à le convertir mais il n'y a aucune lien en eux !
    J'ai cependant essayer de faire le calcul.
    J'ai trouvé E = 5.019^-19
    Or le vrai E = 1.602 x 10^-19 C
    C'est du même ordre de grandeur !
    Donc quelqu'un pourrait me dire si c'est possible de convertir Joules en Coulomb et aussi si un charge électrique peut-être vu comme une énergie ?
    Merci bien.
    invitea774bcd7
    Re : E=MC² : un test sur des protons
    Salut
    Le E dans la formule d'Einstein est en effet une énergie et en aucun cas une charge électrique. Ce n'est pas parce que ces deux quantités ont communément le même symbole (la lettre « E ») que c'est la même chose…
    Aucun rapport, donc…
    invitea6947be9
    arf j'avais mal compris la notion d'énergie. Pour moi , c'étais Charge electrique = Electricité = Energie.
    Merci pour l'éclairement
    stefjm
    Erreur de dimension à moins de se placer dans un système d'unité où le volt est sans dimension en posant l'ampère comme A=M L2 T–3. (Masse, Longueur, Temps)
    Cela revient a définir l'ampère comme une puissance. (M L2 T–3).
    La progression 1, 2, 3 des exposants est intéressante car c'est la même que celle de la constante gravitationnelle (G : M-1 L3 T-2), mais où les rôles de L et T sont croisés.
    C'est alors tentant de faire le produit pour avoir une grandeur purement géométrique (ie sans la masse)
    A.G : (LT-1)5
    Tout ce qui précède sans garantie aucune!
    Erreur de calcul : Vous avez oubliez le carré de la relation E=mc2 !
    Cette erreur me parait plus rédhibitoire que celle sur la dimension!
    C'est dommage car le rapport de 3.13 entre les deux était sympa!
    Quantité de mouvement du proton à c (mpc) lié à sa charge -e par pi?
    Joli cadeau de Noël!
    invite60be3959
    A.G : (LT-1)5
    oulalaaaaa !!!!
    je pense qu'un peu de repos te fera le plus grand bien ! L'accumulation du stress en fin d'année peu parfois faire des ravages, la preuve !!!
    aller; joyeux noël à tous !
    stefjm
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    oulalaaaaa !!!!
    M'enfin, je suis dans mon état normal!
    Il n'y a aucune raison pour justifier une unité de plus pour les grandeurs électriques.
    Il faudrait poser sans dimension l'une des grandeurs électriques. Le problème reste de savoir laquelle!
    La permitivité électrique?
    La perméabilité magnétique?
    Un mix?
    Pourquoi pas une quantité de mouvement?
    Une énigme de physique au passage :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...ml#post2079684
    Bonnes fêtes.
  1. Acidité des protons
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2008, 20h42
  2. LHC : que des protons?
    Par invitedbcceae1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 16h39
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/11/2006, 22h16
