Condensateur bis
Condensateur bis
    invite6243ff93
    Condensateur bis
    rebonjour
    toujours sur le même théme des condensateurs
    je pensais avoir pigé avec exo précédent mais apparemment y a une faille
    voilà ce que j'ai fait pour cet exos je ne vois pas l'erreur car i a erreur vu l'enoncé
    C1=C2=C3 car 3 condensateurs identiques
    j'ai pris C2 et C3 en serie = un condensateur equivalent avec C1/2
    les 3 condensateurs sont equivalents à un condensateur avec 3C1/2
    apres avoir fermé l'interupteur quand equilibre atteint
    Q=3C1/2 x U ou U tension aux bornes du condensateur équivalent et Q=C1xU1 car au départ seul condensateur C1 chargé
    je mets dons C1 X U1 = 3C1/2 xU et
    U=2U1/3
    puis je dis que U=U2/2 car C2 et C3 c les memes condensateurs : ce dernier argument me semble peut etre litigieux
    et j'obtiens U2=4U1 /3
    merci de votre aide
    calculair
    Re : condensateur bis
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    rebonjour
    U=2U1/3
    merci de votre aide
    Je ne comprend pas ce que tu as fait
    Le condensateur equivalent à 3 condensateurs identiques est
    1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 et si C1= C2 =C3 alors 1/C = 3 /C1
    Cequiv = C1/3 mais ce n'est pas le problème ici
    Dans ton ennoncéj je n'ai pas compris si les condensateurs C2 et C3 sont dechargés à t = 0
    Le principe de calcul est le suivant;
    Quand tu fermes l'interrupteur une charge Q Va circuler dans le circuit et modifier la charge initiale de chaque condensateur de cette quantité
    donc C1 va perdre cette charge et si Q1 etait sa charge initiale la charge finale sera Q1 - Q
    Pour le condensateur C2 tu auras de la même manière
    Q2 + Q, en appelant Q2 sa charge initiale( ici 0 je pense )
    Pour C3 tu auras Q3 + Q avec Q3 sa charge iniale ( je n'ai pas compris s'il etait chargé à l'instant t =0 )
    Par ailleurs tu aura la relation
    V1 = V2 + V3 ou V1 est la tension finale aux bornes de V1
    V2 la tension finale aux bornre des C2
    et V3 la tension finale aux bornes de C3 ( V2 different de V3 si l'un des 2 condensateurs C2 ou C3 avait une chage iniale à t=0)
    Je pense avec ces explications tu dois resoudre ton problème
    resumé:
    La somme des tension le long d'un circuit fermé = 0
    La charge qui circule dans le circuit est partout la même
    invite6243ff93
    ok merci
    je trouve finalement U2=U1/2
    je pense avoir compris comment fonctionne un condensateur ... c'était dur dur ....
    sauf si la piece jointe mise dans post "charge et condensateur" est truffée d'erreurs ... à ce moment là j'irai prendre une aspirine !!!
    merci pour ton aide calculair
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Pc de Gamer ( bis ^^ )
    Par invitef381af64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2007, 10h44
  4. geometrie bis
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 45
    Dernier message: 01/05/2007, 09h06
