interprétation d'une expérience, électricité TLE.
    invite066d7366
    Bonjour, je travaille en ce moment sur l'électricité, mais même avec le cours, je n'arrive pas à réponse aux deux questions de cet exercice:
    1) Lorsqu'on ferme l'interrupteur S, on constate que les deux DEL (D1 et D3) s'allument quelques instants, la DEL D1 s'éteint alors que D3 continue de briller.
    Expliquer cette première phrase de l'expérience.
    2) Au bout de qqles instants, on ouvre l'interrupteur S. On constate alors que les DEL D2 et D3 brillent quelques secondes et s'éteignent simultanément. Expliquer ce qui s'est produit pendant cette phase de l'expérience.
    Voici le schéma:
    Merci de bien vouloir m'aider en me donnant des explications précises :s , je suis dans l'impasse... :s
    invite5637435c
    Re : interprétation d'une expérience, électricité TLE.
    rien de bien méchant dans cet exercice.
    A la mise sous tension le condensateur est déchargé donc 0V à ses bornes.
    Lorsque S est fermé la led qui est directement reliée à E par sa résistance qui limite le courant s'illumine et cela tant que S est fermé.
    Dans le même temps la led dont le condensateur est en série va briller puis la tension aux bornes de C augmente selon la variation: Uc=E(1-e^-t/RC), la led va donc être moins alimentée (Vled=E-Vc) et finalement s'éteindre.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Marsmallow91 Voir le message
    En ouvrant S, le consensateur se décharge selon la loi de variation: Uc=Ee^-t/RC.
    La led D2 devient passante puisque VA>VK, D1 elle est bloquée (VK>VA), la led D3 est également passante.
    Le courant de décharge se referme sur D2 et D3 donc ces 2 leds s'illuminent et s'éteigne ensemble soumise toutes deux au même courant de décharge.
    Il faut juste noter qu'elles s'éclaireront moins intensément puisque les 2 leds se retrouvent en série cette fois.
    invite066d7366
    désolé, j'ai encore beaucoup de mal avec l'électricité
    à quoi correspond E et la résistance dans le schéma ?
    invite5637435c
    E c'est le géné de tension ->12V et la résistance est celle en série avec la led D3 ou celle de la branche alimentant D2 ou D1.
    invite066d7366
    pourquoi lorsque le condensateur est mis sous tension, on a 0volt?
    ca signifie quoi exactement " mis sous tension "?
    invite066d7366
    Merci finalement c'était simple !
    invite5637435c
    En fait on fait l'hypothèse que le condensateur est initialement déchargé donc sa tension est nulle à t=0 instant où on ferme S.
    Si on fait Uc=E(1-e^-t/RC) avec t=0 on a bien Uc=0.
  1. Interprétation d'une simulation
    Par invite7863222222222 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 16h10
  2. interpretation d'une irm
    Par invite029ef933 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/06/2007, 19h24
  3. Interprétation d'une fonction
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 24/06/2007, 13h32
  4. Interprétation d'une IRM
    Par Gilgamesh dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/03/2005, 17h14
  5. tpe Tle S recherche expérience !
    Par invitec33b41e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2005, 22h06
