mesure du volume d'une goutte huile diluée
    invitec75317f6
    J'ai besoin d'aide, SVP !
    On commence par diluer 0,10 ml d'huile dans 100 ml d'acétone.
    Puis on compte le nombre de gouttes de cette solution contenue dans un volume de 1,0 ml. On dénombre 39 gouttes.
    1- Calculer le volume d'une goutte de solution diluée
    2- En déduire le volume d'huile réellement contenu dans cette goutte. Convertir ce volume en m3.
    D'avance merci.
    Emma
    invite6dffde4c
    Re : mesure du volume d'une goutte huile diluée
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez.
    Il faut faire deux règles de trois et une conversion. Qu'est ce qui vous pose des problèmes?
    Au revoir.
    invitec75317f6
    je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, formules ?? Je suis en classe ski-études et donc pas de cours pendant l'hiver, seulement des DM à rendre et je n'ai pas le cours correspondant ! Merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans 100 ml d'acétone on a 0,1 ml d'huile. Combien on a dans 1 ml d'acétone?
    invitec75317f6
    donc 1 X 0,1 : 100 = 0,001 ml dans 1 ml. Est-ce bien ça ?
    invitec75317f6
    mais on ne calcule pas le volume avec les ml ???
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, c'est cela.
    Maintenant vous connaissez le nombre de goûtes que font 1 ml. Quel est le volume d'une goûte?
    invitec75317f6
    Je ne comprens pas bien,
    0,001 est le nombre de gouttes contenues dans un mL ?
    Et pour calculer le volume, il y a t'il une formule ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par emmasnow73 Voir le message
    J0,001 est le nombre de gouttes contenues dans un mL ?
    Nooooooon!
    Cela veut dire que vous n'avez pas compris d'où sortent les 0,001 que vous avez calculés.
    Réfléchissez! Je ne peux (et je ne veux) pas le faire à votre place.
    "Puis on compte le nombre de gouttes de cette solution contenue dans un volume de 1,0 ml. On dénombre 39 gouttes."
    Non, il n'y a à pas une il y a des millions: une par problème.
    Arrêtéz de chercher "la formule". Il faut comprendre et pour cela il faut réfléchir.
    invitec75317f6
    donc :
    1) 0,001 ml = huile dans 1 ml de la solution
    2) (0,001/39)X 0,10 = 2,6.10^-6
    En m3 = 2,6X10^-9
    C'est ca ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    1 ok
    2 non. Si vous avez 0,001 dans un ml combien dans 1/39 de ml?
    3 erreur dans la conversion.
    invitec75317f6
    alors :
    0,001/(1/39) X 1 = 0,039
    0,039 = 0,000000039 m3
    invite6dffde4c
    alors :
    Re.
    Non, vraiment pas.
    Réfléchissez un peu. Relisez le indication que je vous ai donné.
    Pour la conversion, c'est bon.
    invitec75317f6
    Non mais oK? j'ai fait une erreur dans la règle de 3 ?
    Donc :
    ((1/39) X 0,001)/1 = 2, 6.10^-5
    soit 2,6.10^-11 m3
    invite6dffde4c
    Re.
    Voilà, cette fois c'est bon.
    invitec75317f6
    OK merci bcp
    invitec75317f6
    est-ce que la suite est juste, svp ?
    Mesurer sur la photo le diamètre du film = 4,6 cm
    en déduire sa surface en cm2 puis en m2
    S = pi X 2,3²
    S = 5,3 cm² = 0,0000053 m²
    invite6dffde4c
    Re.
    La conversion est fausse.
    Dessinez un carré d'un mètre de côté, puis, dans un coin, un carré d'un cm², calculez combien de petits carrées rentrent dans le grand.
    invitec75317f6
    ok, = 0,00053 m²
    merci encore, j'ai une suite, je vais voir toute seule...
    invite6dffde4c
    ok, = 0,00053 m²
    Re.
    C'est bon.
  1. Le volume d'une goutte
    Par invitee1a853d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2020, 11h54
  2. Calcul du pH d'une solution très diluée (< 10^-7)
    Par invite855d83ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 09h31
  3. Mesure absorption huile par polymère
    Par invite458ee90d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2008, 18h34
  4. pH d'une solution de H2SO4 (diluée)
    Par invite7cc8784c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
  5. mesure de petit volume
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 21h22
