Electrons sans charges
    invite9f73b327
    Bonjour tout le monde, je vais vous poser une question complètement idiote et peut-être surréaliste mais je me lance.
    Supposons deux électrons sans charge donc aucune force électromagnétique ne peut rentrer en compte qui sont sur le point de ce rencontrer.
    Voici ma question : est-ce qu'ils se passeront au travers ?
    Merci de l'aide que vous m'apportez.
    Fabien
    invite8915d466
    Re : Electrons sans charges
    comme ce sont des particules ponctuelles, "passer au travers" devrait s'exprimer par "se trouver au même endroit au même moment". La réponse est alors que ça dépend de leur spin, à cause du principe d'exclusion de Pauli : ils peuvent se "traverser" uniquement si ils sont de spin opposés. Il n'y a pas à ma connaissance de manière simple d'expliquer intuitivement pourquoi ! .
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    Fabien
    Absolument et sans aucun doute.
    invite8915d466
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    sous la restriction précédente quand meme non ? . NB : on peut considérer qu'il existe des électrons neutres, ce sont les neutrinos .
    invite9f73b327
    Merci à tout les deux pour vos réponses.
    Mais j'ai une dernière question à vous poser.
    êtes-vous d'accord que toutes les particules sont constituées de points ?
    (Car j'ai un ami qui me dit NON ! et j'aimerais lui prouver le contraire)
    Merci encore ^^
    obi76
    Que veux tu dire par point ? Un point c'est comme une droite, un segment, un espace vectoriel, un produit scalaire ou vectoriel... C'est un outil et/ou une représentation mathématique. Physiquement ça n'existe pas. (comment peux tu dire qu'il existe quelque chose de taille nulle, de masse nulle, de charge nulle, etc... bref rien quoi !)
    invitea774bcd7
    Ça ne veut rien dire
    Toutes particules fondamentales (y en a 24, c'est pas la mer à boire) sont dites ponctuelles… Ce qui est plus philosophique qu'autre chose…
    invite9f73b327
    D'accord merci beaucoup.
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    Je suis d'accord avec Mariposa, et pas besoin du principe d'exclusion pour conclure.
    Le principe d'exclusion te dit que les électrons ne peuvent être dans le même état quantique (ou avoir les même nombres quantiques).
    Hors du spin, les électrons ont des directions opposées (et peut-être même une vitesse différente) ; ils ne sont pas dans le même état quantique.
    Imaginons maintenant deux électrons libres sans interaction coulombienne avec une même vitesse (même norme vecteur k) .
    Les électrons sont des fermions, leur fonction d'onde est antisymétrique.
    Si la fonction de spin de l'ensemble est dans un des états triplets, la fonction d'onde spatial est antisymétrique:
    Si la fonction de spin est dans l'état singulet, la fonction spatiale est symétrique:
    dans tous les cas les électrons se croisent.
    Au revoir.
    invite3710ad34
    Qu'advient t'il pour ces pseudo-électrons si, dans un repère placé à mi-distance, chacun d'eux possède la même vitesse, proche de celle de la lumière ?
    invite8915d466
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    euh.. ben non, la tu écris une fonction d'une seule particule, et tu confonds parité (par echange -> ) et antisymétrie (par echange 1<->2). la fonction d'onde antisymétrique à deux particules s'écrit
    et s'annule bien pour . Pour N électrons, ça se généralise (déterminant de Slater = qui s'annule également chaque fois que deux électrons de meme spin se trouvent au même endroit. C'est donc aussi vrai pour la localisation spatiale, pas seulement l'état quantique .
    Cdt
    Gilles
    invite1acecc80
    Oups petite erreur d'écriture ( à m'apprendra à écrire top vite).
    La fonction d'onde totale doit être antisymétrique.
    On peut avoir une fonction d'onde spatiale symétrique, et comme fonction de spin un singulet. Dans ce cas, à r1=r2 la fonction n'est pas nulle spatialement.
    Si la fonction spatiale est antisymétrique, la fonction spin doit être symétrique (état triplet), comme dans l'exemple que tu emploies.
    Il n'est pas nécessaire que les électrons soient de spins opposés (d'ailleurs il y a un état qui est combinaison linéaire d'état de spins opposés).
    Pour le déterminant de Slater, je précise que c'est un déterminant de N spinorbitals, il ne faut pas oublier les fonctions de spin (ou alors tu l'inclues dans l'indice i).
    Au revoir.
    inviteb836950d
    Pour le déterminant de Slater, je précise que c'est un déterminant de N spinorbitals, il ne faut pas oublier les fonctions de spin (ou alors tu l'inclues dans l'indice i)...
    Gilles n'a écrit que la partie spatiale de la fonction d'onde, et c'est bien cette partie qui s'annule au croisement pour l'état triplet.
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Je sais mais où veux-tu en venir?
    Si tu veux insinuer que dans ce cas les spins sont parallèles, je ne suis pas vraiment d'accord (il y a un état triplet combinaison de spins opposés)
    A plus.
    invite1acecc80
    Resalut
    Par contre, en relisant un de mes posts précédents, j'avoue que j'en ai écrit une belle en disant que l'on avait pas besoin du principe d'exclusion pour conclure.
    inviteb836950d
    A plus.
    Non, je sais ce qu'est un état triplet...
    J'avais simplement compris, d'après ton post #9, que tu pensais que les électrons se croisaient quelque soit leur état de spin...
    invite1acecc80
    Resalut,
    Mon post #9 est vraiment foireux, pas clair, et truffé d'erreurs.
    En fait le mot "croiser" est nuancable...je l'ai interprété trop vite comme étant la possibilité aux électrons de rester dans leurs états (même direction, même sens) et de ne pas en changer (direction et sens). Au final, j'ai pris l'hypothèse des électrons indépendants comme étant l'idée de "croisement".
    Bonne soirée.
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
  2. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h54
  3. [Biologie Moléculaire] Charges de l'ADN
    Par invite127c7a2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2008, 15h01
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 08h13
  5. charges
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2004, 21h44
