fils inextensibles => les accélérations sont égaux
    invite14ace06c
    bonsoir, on a un système qui contient n bloc de masse mn
    je voudrais savoir quand es qu'on peut dire que les acélration de a1 , a2,...an sont égaux car des fois meme si les fils sont inextensibles , on vas pas avoir celui ci
    merci d'avance
    inviteb836950d
    Re : fils inextensibles => les accélérations sont égaux
    Citation Envoyé par energie512 Voir le message
    merci d'avance
    Mon garçon, il va falloir mettre un peu d'ordre et de clarté dans tout ça !
    invite14ace06c
    oui désolé je suis tellement perdu dans la dynamique prenons ces 4 exemples :
    es ce que vous pouvez m'expliquer la relation entre les accélérations pour chaque masse , merci
    invitea84d96f1
    invite14ace06c
    oui je l'ai bien compris , c'est que j'ai compris précisément ce cas mais pour l'applique sur un autre système je ne sais pas quand es c'est égale et quand es non !
    invitea84d96f1
    Considérons un fil inextensible à brins tendus avec deux de ses points, A et B. Tant que tu peux dire "quand A se meut d'une distance L le long du fil, B se meut aussi de la même distance L", tu peux conclure que leurs vitesses sont égales et leurs accélérations sont égales (en intensité bien entendu) (dérivées premières et dérivées secondes des espaces parcourus).
    À préciser que le brin contient le point A "glisse" sur lui-même (sans rotation ni balancement…)
    C'est le cas pour tes deux premiers systèmes, c'est assez clair.
    Pour le 3e système : J'appelle…
    A l'attache de la masse 1,
    B l'attache de la masse 2,
    C le centre/axe de la poulie 2,
    D un point du brin à gauche de la poulie 2,
    E un point du brin à droite de la poulie 2, soit juste au point de contact avec la poulie 2.
    Quand A monte d'une distance L, D descend de la même distance L (le centre de la poulie 1 étant fixe), E reste fixe et E est le centre de rotation de la poulie 2 (cette poulie tourne autour de E pour descendre) l'axe C tout comme B descendent d'une distance L/2 (*)
    B descend donc 2 fois moins vite que A qui monte, d'où aB = ½ aA (l'écriture a1+2a2=0 sur la figure n'est pas cohérente avec les autres car implique les signes)
    (*) Lorsqu'une roue roule sur le sol, le centre de rotation est le point de contact avec le sol et non pas le centre de la roue (si non la voiture n'avancerait pas). Le point supérieur de la roue a une vitesse 2 fois plus grande que l'axe de la roue.
    invite14ace06c
    bon , c'est un petit peux compliqué ,
    es ce qu'on peut dire que quand les poulies sont fixes => a1=a2=.... ?
    obi76
    Pour le dernier je dirai bien a2-a3
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Moi zaussi...(a2-a3)/2
    invite14ace06c
    es ce que je peux avoir une réponse ?
    invitea84d96f1
    Pourquoi compliqué ? je pourrais faire des phrases plus courtes mais elles seraient moins précises et tu pourrais commettre des erreurs à cause de cela.
    C'est pourtant simple de justifier quand les deux extrémités du fil ont le même déplacement.
    Voir un exemple et un contre-exemple dans la figure jointe.
    Par usage chaque poulie tourne évidemment, mais il faut regarder l'état de fixation ou non-fixation du centre de la poulie pour savoir si elle tourne autour de son centre ou autour d'un autre point.
    invitea84d96f1
    convention de signe positif des accélérations :
    - pour le système 1 : vers le bas pour m1, vers le haut pour m2 et m3
    - pour le système 2 : vers le bas p.ex pour m1, vers la gauche pour m2 et vers le haut pour m3
    - pour le système 3 : vers le haut pour les deux m1 et m2
    - pour le système 4 : vers le haut pour m1, vers le bas pour les deux m2 et m3 (et on a bien a1 = ½ (a2+a3) : si on retenait m1, les a2 et a3 s'annuleraient)
    invitea84d96f1
    désolé, j'ai inversé la numérotation des systèmes 1 et 2, 3 et 4 (je n'ai pas remarqué ta numérotation un peu spéciale lis-tu de droite à gauche ?)
    invite14ace06c
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    de droite a gauche ou de gauche a droite , ce n'est pas le problème ,
    bon, dans ce cas la je préfère une manière analytique pour comprendre tout ca
    ( j' attends toujours la réponse de : es ce qu'on peut dire que quand les poulies sont fixes => a1=a2=.... ? )
    invitea84d96f1
    Eh dis mon grand, tu n'as pas remarqué que j'avais essayé de t'aider au maximum ?
    J'ai signalé mon erreur dans mes posts pour que tu puisses les comprendre, erreur due à ma distraction de ne pas avoir remarqué la numérotation inhabituelle de tes systèmes. Il n'y a pas de mal de lire de gauche à droite ou inversément !
    Pour répondre à ta dernière question entre parenthèses, si je dis "OUI et NON" ça te rapporte quoi ? (et ma réponse est sensée !) As-tu mis de ton temps pour comprendre l'exemple et le contre-exemple que j'ai spécialement préparés pour toi ?
    Les quatre relations présentes sur ta figure scannée sont CORRECTES si et seulement si on a précisé la convention de signe positif des accélérations pour chaque masse, ce que tu n'as pas fait et que j'ai indiquée. Et de cette confirmation tu peux déjà toi-même faire une conclusion. Non ?
    invite14ace06c
    ouiiiiiiiii je sais et d'ailleurs merci beaucoup , c'est juste que j'essaie moi aussi de comprendre le maximum
    alors
    qu'es qu'il faut prendre en considérations , car moi j'ai toujours dans la tête que tant que les fils sont inextensibles on pourrait dire que les accélérations sont égaux ,
    donc qu'es qu'il faut avoir comme précaution ?
    obi76
    Juste pour mettr emon grain de sel. Ca fait 50 fois que je vois écris "les accélérations sont égaux". "sont égaLES" nom de nom...
    invitea84d96f1
    alors
    Voilà, regarde mon contre-exemple (le schéma de droite) : quand A descend en A' (L=déplacement), B va en B', son déplacement L' n'est pas égal à L, donc vA n'est pas égale à vB et aA n'est pas égale à aB.
    invitea84d96f1
    Cependant dans tes 4 systèmes, les brins des fils ne changent pas de direction (inclinaison) tu peux bien y trouver des égalités des accélérations. Mais la généralisation doit se faire sous réserve.
    invite14ace06c
    aah , enfin
    la je commence a comprendre
    mais dans le système 4, quand m1 se déplace d'un point A en A', m2 va faire le même déplacement (L) , et donc a1 = a2 !
    invitea84d96f1
    aah , enfin
    non m2 se déplace comme le CENTRE de la poulie de droite, et ce centre ne déplace pas comme le brin du fil qui se trouve à gauche de cette poulie (le point D de mon post #6). Il faut relire ce post #6 en refaisant un schéma.
    invitea84d96f1
    voilà, puisque je suis bon comme une bonne poire je te fais un schéma pour expliquer le système 4...!!
    Remarque bien la longueur fixe du fil dans la partie ombrée en rose puis en bleu qui explique pourquoi D se déplace 2 fois plus vite que C
  1. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  2. [Biochimie] Quels sont les effets des endorphines ? Et sont-elles mauvaises en grande quantité?
    Par invite85c8a821 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 03h20
  3. polynomes égaux
    Par invite8ec5a6d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 21h30
  4. Distance / Accélérations
    Par invite7de6cd35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 10h33
  5. Les accélérations en Relativité Restreinte
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/03/2005, 21h19
