energie thermique
energie thermique
    invite39a3aa53
    Smile energie thermique
    bonjour à tous, en etudiant l'energie thermique une question m'ai venu à l'esprit: pourquoi quand on touche un morçeau de bois et un metal qui sont mis dans la méme temperature, on sent que le metal est plus froid??
    j'attends vos réponses
    invite7ce6aa19
    Re : energie thermique
    Citation Envoyé par yacino15 Voir le message
    Parcequ'a température égale on ressent l'écoulement de la chaleur qui est plus importante dans le cas du fer que dans le cas du bois.
    invite39a3aa53
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    désolé j'ai pas compris, puisque l'écoulement de la chaleur est plus importante dans le cas du metal, pourquoi on sent qu'il est plus "froid"?
    obi76
    Parce que la chaleur que tu lui fournit est plus grande, tu te refroidis donc plus vite à son contact.
    trebor
    Lorsque tu touche un morceau de frigolite, tu as une sensation de chaleur car ton doigt ne libère plus de chaleur (isolant) et ce doigt te semble plus chaud qu'un autre qui libère de la chaleur à l'air libre.
    Heimdall
    le métal est meilleur conducteur de chaleur que le bois....
    ... les échanges de chaleur entre les corps se font d'autant plus facilement que la conduction est facile..
    Maintenant il faut ajouter qu'il ne faut pas toujours faire confiance à la température que l'on *ressent*. Touche pendant un moment (20sec) une source chaude de la main gauche et froide de la main droite... puis au même moment pose tes mains sur deux tiges de métal à la même température...
    Ta main droite sentira la barre de métal plus chaude que la main gauche..
    invite39a3aa53
    Citation Envoyé par Heimdall Voir le message
    salut, excusez moi mais comment peut on expliquer ceci au niveau microscopique?? je veux plus d'explications si c'est possible car c'est une sorte d'exposé que je dois faire.
    merci encor et excusez moi si je vous dérrange
    invite7ce6aa19
    Le niveau microscopique ne t'apportera aucun éclairage.
    Pour comprendre ce qui se passe il faut que tu étudies le profil de Température (et donc l'écoulement de la chaleur) entre 2 matériaux P et A (P comme Peau) soumis à une différence de Température.
    Tu verras que le température perçue par P dépend de la conductivité thermique de A (soit le bois , soit le métal).
  1. Energie thermique problème ...
    Par invitea9405dd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h30
  2. Formation Thermique et Energie
    Par inviteecefb678 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/04/2008, 13h18
  3. Conservation énergie. Transfert thermique
    Par invite87cc3695 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 13h19
  4. énergie solaire thermique
    Par invite8b604179 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2005, 19h05
