Conductivité thermique de l'inox
    invite972a8334
    Bonjour à tous.
    L'acier inox est très mauvais conducteur, nous le savons,
    Mais j'ai une question:
    J'ai un bloc cylindrique de fonte chauffé à 300°C, si je lui mets une première plaque d'inox pour isoler, puis une seconde où je viens fixer un support, est ce que la seconde plaque d'inox va subir autant de dilatation que la première? Ou bien la première plaque jouerait le rôle d'isolant?
    Merci pour vos réponses
    invite7ce6aa19
    Re : Conductivité thermique de l'inox
    Citation Envoyé par chouichoui Voir le message
    Bonjour à tous.
    ça dépend beaucoup de l'épaisseur de ta première plaque.
    invite972a8334
    Oui je sais bien, mais en fait ma question était pour savoir si 2 plaques valent mieux qu'une en terme de conductivité?
    Par exemple, si j'ai une plaque de 20mm ou 2 plaques de 10mm? Quelle solution convient le mieux?
    Est-ce que déjà celà change quelque chose?
    invite7ce6aa19
    Ben non, ça change rien.
    invite972a8334
    Okay....merci!
    Et autre chose...Que puis-je mettre comme isolant bon marché, à l'état solide et usinable?
    behache
    L'acier inox est très mauvais conducteur, nous le savons......
    - C'est très relatif et insuffisant pour le qualifier d'isolant
    - Oui la première enveloppe inox directement en contact avec la fonte surchauffée se dilatera plus que la seconde en contact avec l'air ambiant.
    invite972a8334
    Dans mon cas effectivement je ne m'en sers pas vraiment d'isolant, c'est simplement pour diminuer la dilatation au niveau du soutien de mon cylindre et garantir une meilleure précision.
    invite7ce6aa19
    Okay....merci!
    Il y a une question préalable. Est-ce que la température de ton bloc de fonte est entretenu à 300C, si c'est le cas il faut bien que tu évacues la chaleur quelquepart. Autrement dit si tu as un isolant parfait ton bloc va monter indéfiniment en température.
    invite972a8334
    La température du bloc est régulée à 300°C. Si vous trouvez un isolant parfait merci de me dire où je peux le trouver...je suis preneur...
    Non mais sans rire quelqu'un connaitrait un isolant pas trop cher, usinable et solide ( dur ) ?
  1. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  2. conductivité thermique
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/04/2008, 06h59
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  4. conductivité thermique
    Par invite060ddfc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 03h13
  5. Conductivité thermique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 15h59
