écoulement vertical ascendant-descendant
    invite5b10add7
    Question écoulement vertical ascendant-descendant
    Bonsoir;
    ma question concerne la dynamique des fluides:
    pour une conduite verticale où s'écoule de l'huile par exemple;
    Est ce qu'ilya une différence ,entre un écoulement vertical ascendant et un écoulement descendant ,pour la variation de pression pour un régime permanent ?
    Merci d'avance.
    invite9f1cc1ef
    Re : écoulement vertical ascendant-descendant
    Salut marroco.
    Selon que tu sois ascendant ou descendant, le signe du vecteur force de pesanteur sera dans le sens/opposé au sens d'écoulement.
    Donc il y a fort à parier que les champs de vitesse et de pression auront au final un terme positif ou négatif selon le cas de figure.
    Le mieux serait de partir du bilan local de quantité de mouvement et de mener la résolution jusqu'au bout.
    invite9f1cc1ef
    Re.
    Pour rentrer un peu plus dans les détails:
    On va faire simple et ramener l'étude à celle d'un écoulement bidimensionnel entre deux plans verticaux.
    w : composante de la vitesse selon l'axe du tube (z).
    x: direction horizontale (perpendiculaire au tube)
    Bidimensionnel : composante suivant y nulle.
    Laminaire : composante suivant x nulle.
    On a donc deux inconnues : w (vitesse) et p (pression)
    Sous ces conditions, le bilan de quantité de mouvement projeté suivant l'axe de la conduite te donne :
    Si l'écoulement est incompressible, on montre via la relation de continuité que
    Le bilan projeté sur x donne quant-à lui :
    Donc on a avec des dérivées droites :
    Fonction de z à gauche et de x à doite donc chacune d'entre elle est constante.
    On note donc
    Ainsi, la pression évolue linéairement en fonction de z :
    avec A et B dépendant des conditions aux limites.
    On voit donc bien que la pression va dépendre du sens d'écoulement.
    invite5b10add7
    salut;
    Merci pour votre conseil.
    mon problème est que j'ai trouvé les memes équations pour un tube vertical ascendant ou descendant et horizontal.
    Toujours je trouve l'équation de poiseuille!
    Je n'arrive pas à identifier l'erreur.
    Merci pour votre aide.
    invite9f1cc1ef
    Ah non, le signe de la force de pesanteur vhange, voir la première équation du post précédent :
    invite5b10add7
    j'ai travaillé avec les coordonnées cylindriques.
    j'ai utilisé les équations de continuités et les équations de mouvements.
    Je trouve P dans le cas général
    P= -rho*g*sin(phi)*cos(théta)*r- (P0-PL)*z/L+P0.
    LOrsque je dérive par rapport à z je trouve toujours P0-PL)/L quel que soit la position du tube .
    c'est pourquoi je trouve la meme eq de poiseuille.
    Merci pour votre patience pour m'aider
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
  3. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
  4. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 17h10
  5. Bascule D triggée sur front descendant
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2003, 10h38
