IPN charge utile section
    invite8baf0614
    Bonjour à tous, j'aimerai créer 2 portiques en IPN, chacun d'une hauteur de 5m, d'une portée de 4.5m et pouvant supporter une charge de 3 tonnes au milieu de l'IPN horizontal.
    j'aurai voulu avoir une idée des différentes sections d'IPN à utilisé en fonction de leur position (verticale résistance à la compression et horizontal effort de "flexion")
    Voire utiliser d'autres types de poutre ayant un rapport résistance/poids supérieur. tout en conservant un prix correct
    Sinon, j'ai bien fait une simulation sur le site http://www.steelbizfrance.com/prog/portique.asp
    avec pour IPN horizontal : un profil 180
    avec pour IPN verticaux : profil 140
    j'ai repris les caractéristiques physiques de ces profils sur le site http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f...les/ipn-20.htm
    Le problème c'est que je n'y connait rien et que je ne suis même pas sûr d'avoir repris les bonnes carctéristiques
    au final j'obtiens un document avec une multitude de données que je comprend pas plus. je ne sais pas lesquelles interpréter.
    Je ne demande pas à ce que l'on me fasse les calculs ou simulations mais plutôt que le me dise si les caractéristiques physique des IPN que j'ai rentré sont bonnes et ensuite quelles sont les valeurs que je dois regarder dans le document de sortie (cf le doc ci-joint)
    Merci de m'avoir lu et encore plus de me répondre
    julien
    Jaunin
    Re : ipn charge utile section
    Bonjour, Jjulien,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas encore vu la pièce jointe.
    Auriez-vous un croquis de votre montage final, car il me semble qu'il doit y avoir un problème de stabilité en plus des dimensions des IPN.
    Jaunin__
    invite8baf0614
    Re : IPN charge utile section
    Voici le schéma de ce à quoi j'aimerai arriver.
    les corbeaux de soutient de la poutre seraient à 45° pour une longueur de 1m, idem pour les corbeaux au niveau des pieds
    je vous joint le schéma pour plus de clarté
    Julien
    invite8baf0614
    le schéma !!
    Jaunin
    Voici une première approche avec vos IPN de 180 et 140, avec les corbeaux de soutiens.
    À première vue l'ensemble des poutres me semble un peu faible, de plus il faudrait encore faire un contrôle au flambage.
    Maintenant si votre charge de 3 [T] peut ballotter, il faut encore contrôler le déversement possible.
    Comment sont reliés vos deux portiques entre eux.
    Il reste en suspend les soudures et les appuis au sol, je ne sais pas si pour ces derniers c'est la meilleure solution.
    Toujours pour ce genre de construction, pour des questions de sécurité, il serait bon de demander l'avis d'un BT spécialisé.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    sur ce lien , tu as quelques section retenues en fonction de la charge
    http://www.tdm-automation.fr/levage/...rtique-tdt.php
    pour le levage les coefficients de securité doivent etre importants
    realiser les support sous forme de "triangle" plutot que sous forme de poutre me semble trés securisant au niveau de la stabilité sous charge.
    De plus cela permet aux divers assemblage de "mieux" travailler.
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Verdifre,
    Merci pour le lien, effectivement le principe du triangle semble beaucoup plus rigide, même pour deux portiques.
    Et avec ça on a l'ordre de grandeur des poutres utilisées.
    Jaunin__
    invite8baf0614
    Merci à Jaunin et à verdifre pour votre contribution.
    Vous avez tout à fait répondu à mes questions.
    Julien
  1. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 17h19
  2. Calcul de charge sur IPN
    Par invite51e746c3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/10/2008, 07h59
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  4. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 21h44
  5. Sangles pyrotechniques et séparation de la charge utile
    Par invite9de87710 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/05/2006, 20h51
