Rayons X
Rayons X
    invite58d2d622
    Rayons X
    Voici l'ennoncé :
    Soit un tube à rayon X fonctionnant sous une différence de potentiel V = 100 kV et une anticathode en tungstène de numéro atomique Z = 74. Pour le tungstène, l'énergie de liason des électrons est égale à -69 keV pour la couche K.
    Qu'elle est l'energie cinétique (en eV) d'un éléctron arraché de la couche K par collision .
    Le corrigé nous donne :
    Ec = 100.10^-3 - 69.10^3 .
    Dans le cours j'ai la formule suivante :
    Ec = Et - El (El Energie de liason Et énergie apportée par l'électron).
    Sachant que dans l'énnoncé El = - 69 keV, nous devrions avoir :
    Ec = 100.10^-3 + 69.10^3 .
    Où est l'erreur ?
    Merci pour l'aide.
    invite79a98872
    Re : Rayons X
    Pour moi il n'y a pas vraiment d'erreur c'est plus des questions de conventions dans les signes. On peut mettre un signe négatif à l'énergie de liaison puisque le système doit être plus stable une fois lié. Il faut juste faire un raisonnement logique et ne pas se contenter d'appliquer une formule.
    En mettant une tension tu apportes de l'énergie à ton électron (+), mais il faut déjà de l'énergie pour casser la liaison avant de l'accélérer donc tu retires tes 69 keV (-) et le reste est l'énergie cinétique qu'on va lui donner.
    invitea3fc981a
    Re : Rayons X
    Yep je suis d'accord avec Neutrinoman, en fait en toute rigueur il faudrait écrire :
    Ec = Et - El avec El positif
    ou
    Ec = Et + El avec El négatif
    Ce qui revient au même ; et ton problème ici, c'est que ton cours et l'énoncé ne suivent pas la même convention.
    Dans tous les cas, l'énergie apportée à ton électron est comptée positivement (Et), et l'énergie que doit donner l'életron à l'électrode pour s'en arracher est comptée négativement (El négatif, ou -El avec El >0).
  1. Rayons X
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 09h00
  2. forces et rayons
    Par inviteda0bf47d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h26
  3. rayons UV
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 23h01
  4. Rayons cathodiques
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 12h25
  5. Diamètres et rayons
    Par zoup1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 22h14
