[EXO] Mécanique
[EXO] Mécanique
    invite6989fbd6
    [EXO] Mécanique
    Salut à tous, alors je suis pas doué du tout en physique donc je viendrai régulièrement vous embêter désolé d'avance. J'ai là, un petit exo à faire et je bloque parce que je ne sais pas trop quoi écrire...
    Dans un plan horizontal (O,i,j) on considère un mobile ponctuel M repéré par ses coordonnées polaires :
    OM = r*u(r)
    et 0 = (Ox, OM) (0 c'est un truc grecque, têta je crois...)
    Le point M décrit un mouvement circulaire de vitesse angulaire w et de rayon constant R et de centre O.
    Là, je me dis, ok c'est un cercle et pas une spirale étant donné que R est constant...
    Question 1 : Exprimer le vecteur vitesse V de M à l'aide des vecteurs unitaires U(r) et U(0) (c'est en indice).
    Là je bloque... parce que je sais pas ce que c'est une coordonnée polaire. Par conte je sais comment tracer les vecteurs unitaires u(r) et u(0). Mais exprimer v à partir de coordonnée polaire... ? Je l'aurai fais si c'était à partir de coordonnées paramétriques... Enfin voilà, éclairez ma lanterne s'il vous plait, et merci d'avance. (pour le reste de l'exo, je me débrouillerai)
    Calvert
    Re : [EXO] Mécanique
    Salut !
    Il faut commencer par bien comprendre ce que représente tes vecteurs unitaires et , et surtout que ces vecteurs unitaires varient en fonction de la position du point M. On a les relations suivantes (faciles à obtenir graphiquement) :
    Ta position est donnée par la relation :
    La vitesse est donc très généralement :
    Ici, comme les vecteurs de bases tournent, leur dérivée temporelle n'est pas nulle (au contraire des vecteurs de la base cartésienne et ). On a donc :
    Dans ton cas, le rayon est constant, et donc . Il te reste donc à dériver l'expression de du début.
    Voilà ! Essaye déjà de te débrouiller avec ça !
    invite6989fbd6
    Ahhh alors on trouve v = -sin(0)ux + cos(0)uy
    On peut aussi dire que l'accélération est égale à la dérivée de v donc :
    a = -cos(0)ux -sin(0)uy
    J'pense que ça commence à rentrer, merci beaucoup
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par Valkjora Voir le message
    Ahhh alors on trouve v = -sin(0)ux + cos(0)uy On peut aussi dire que l'accélération est égale à la dérivée de v donc :
    Désolé, non... et non, ce n'est pas comme çà. Il y manque w ! Et puis si w n'est pas constante (l'énoncé ne le dit pas) l'expression de a est fausse.
    Coordonnées polaires:
    D'habitude, dans un plan on repère un point par ses 2 coordonnées cartésiennes (2 informations). On peut les remplacer par 2 autres : "r" est la distance du point à l'origine O fixe (donc longueur du rayon qui joint O au point = vecteur-position) et "thêta" l'inclinaison (algébrique) de ce vecteur-position par rapport à un demi-axe fixe, Ox en général.
    invite6989fbd6
    Mmmmh j'suis un peu paumé alors, tu pourrais me donner un morceau d'explication en plus s'il te plait ?
    Calvert
    En fait, ici, tu ne peux pas considérer que est constant dans le temps. Ainsi, par exemple, le terme
    Ensuite, je te conseille de comparer le résultat que tu trouveras (pas très différent du résultat que tu as maintenant), et de le comparer à ... Et bien comprendre ce que cela signifie, te convaincre que c'est correcte.
    invite6989fbd6
    Alors j'ai : v = r * w * u0
    v = -r*w*sin(0) + r*w*cos(0) ?
    invitea84d96f1
    Il y a 2 façons à expliquer…
    1/ Je passe tout en cartésiennes puis reviendrai en polaires
    Le vecteur-position étant r (en gras = vecteur) (je ne note pas x comme Calvert)
    en cartésiennes :
    x = r.cos(thêta)
    y = r.sin(thêta)
    (remarque que (cos(thêta) , sin(thêta)) est le vecteur ur (unitaire) )
    Dérivation temporelle…(r étant constante (la longueur, pas le vecteur !))
    dx/dt = vx = -r. d(thêta)/dt .sin(thêta) = -rw .sin(thêta)
    dy/dt = vy = r. d(thêta)/dt .cos(thêta) = rw .cos(thêta)
    avec d(thêta)/dt = w, (la dérivée de la position angulaire est la vitesse angulaire)
    Vu que (-sin(thêta) , cos(thêta)) est le vecteur uthêta (unitaire), on déduit
    v = rw. uthêta
    invitea84d96f1
    2/ Je travaille avec les axes ou vecteurs ur , uthêta
    Il faut comprendre que ces vecteurs varient avec le temps (en direction seulement, étant unitaires)
    dur/dt = w uthêta et
    duthêta/dt = -w ur (à démontrer)
    J'écris
    r = rur (r étant constant)
    v = dr/dt = r dur/dt = rw uthêta
    a = dv/dt = r. dw/dt. uthêta – rw2ur
    invite6989fbd6
    Merci à vous deux, j'ai très bien compris. Me reste plus qu'à m'exercer pour m'habituer à tout ça. Bonne soirée !
  1. [exo] mécanique
    Par invite0810fd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 08h24
  2. Exo de mécanique
    Par invite00a525ca dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/04/2008, 00h14
  3. [Mecanique] exo
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2008, 23h45
  4. exo mécanique !
    Par invite4b22e9e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 06h19
  5. Petit exo de mecanique
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2005, 10h39
